标题: 台式机无限重启,怎么破? [打印本页]
作者: 白柒聪    时间: 2013-12-19 14:18
标题: 台式机无限重启,怎么破?
开机5秒自动重启,然后2秒左右就重启一次。 LZ观察10多分钟依旧如此。 这个怎么搞啊
作者: michael420    时间: 2013-12-19 14:35
怎么出现的这个问题,之前做过什么
作者: 哥是你的神    时间: 2013-12-19 17:02
真的是好神奇啊
作者: Zhangjing02    时间: 2013-12-19 17:16
开机芯片,复位都查一下。
作者: luoquan006    时间: 2013-12-19 20:44
先检查电源~然后再到内存,最后主板~
作者: 陈小羽    时间: 2013-12-19 20:57
慢慢查吧、、
作者: rocky123    时间: 2013-12-19 20:59
用pe启动一下看看,是软件问题还是硬件问题
作者: 那天想起了你    时间: 2013-12-19 21:01
恭喜呀中奖了
作者: 憨豆腊月    时间: 2013-12-19 21:09
硬盘坏了就这样
作者: 进来进不来    时间: 2013-12-19 21:14
先查电源,cpu风扇,内存,显卡。。
作者: ZHANG496921325    时间: 2013-12-19 21:15
除尘工作没做好,可以试试把复位键拔掉看看
作者: 白柒聪    时间: 2013-12-20 11:14
michael420 发表于 2013-12-19 14:35
怎么出现的这个问题,之前做过什么
什么都没做啊 就是放了一段时间
作者: 白柒聪    时间: 2013-12-20 11:15
简单的都试过了,就差上邢台了
进来进不来 发表于 2013-12-19 21:14
先查电源,cpu风扇,内存,显卡。。
全都试过了哟
作者: 白柒聪    时间: 2013-12-20 11:17
憨豆腊月 发表于 2013-12-19 21:09
硬盘坏了就这样
换个硬盘也不行啊
作者: 白柒聪    时间: 2013-12-20 11:19
额 我去原来是内存不兼容 我只插一条内存就能启动哎 无语
作者: qiluzixing    时间: 2013-12-20 11:25
先换个电源,在换CPU ,在换内存  不放硬盘 重起吗? 最后在找个主板 排查是那个有问题
作者: 进来进不来    时间: 2013-12-20 11:45
白柒聪 发表于 2013-12-20 11:15
全都试过了哟
电源,内存,显卡要换一个看,不行就拆一下cpu,还原一下bioss
作者: ssbbbbwxf    时间: 2013-12-20 14:53
CPU可能性大点,具体要持情况的,替换法就算行了
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-12-20 15:03
电源;或者主板;或者电池没电
作者: 慈善积德    时间: 2013-12-20 16:38
慢慢来吧,朋友,不要寄
作者: lingun2013    时间: 2013-12-20 18:45
看看重启键是不是卡住了?
作者: 陈思儒    时间: 2013-12-25 23:21
是金手指氧化了吧
作者: bj549    时间: 2013-12-27 13:44
果断换个好的电源试试
作者: 陈光最帅    时间: 2013-12-27 14:54
内存引起的无限重启
作者: wufang125    时间: 2013-12-28 12:07
什么问题都有可能
作者: anwarjan    时间: 2013-12-28 14:04
简单的都试过了,就差上邢台了
肯定是电源问题,还有硬盘
作者: wufang125    时间: 2013-12-29 10:53
bios复位一下看看
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 18:11
查散热,电路板电容,电源
作者: hc940512    时间: 2014-6-18 09:28
楼上都说内存不兼容了  = =   学习了
作者: 睿力信息开拓    时间: 2014-6-18 17:16
先检查软件在检查硬件 慢慢查
作者: 维梅    时间: 2014-7-6 10:19
重装个系统试试啊!
