宏基法拉利 F0200 ZH6板号不显维修
江苏鸿宇
2013-12-19 14:03
拿来症状是开机不显示,电流上到1.2,大小写指示灯能切换,2声报警,这是返修机器,第一次也差不多是这个问题,当时加焊南桥好的。
这次拿来直接就焊南桥,无果后换了一个南桥,故障未变,那就北桥吧,重置无果,更换无果,是0674026的桥,没办法,官网下载BIOS分离后刷上去OK。
江苏鸿宇
2013-12-19 14:04
留这个记号,如果再返修,就要换个BIOS芯片了,这次返修才20天左右。
8810632
2013-12-19 18:33
楼主把BIOS分享出来就更好了!!!!
