查看: 2280|回复: 9
[主板维修]
DELL 品牌机 开机不跑码
发表于 2013-12-19 14:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
DELL 品牌机主板 开机显示黄色指示灯。拆下来一上检测卡,主板不工作 显示00 并且复位灯常亮,拿起万用表测了一下个 3.3V 5V 12V 5VSB 的对地阻值 只有3.3V的对地阻值在078左右 测到32.768的时候 拿表笔一点重启 结果跑到D0 伴随着报警的声音出现了,,,,到现在是一头雾水,晶振的另一脚链接到南桥,我想给南桥加下 ,,,不知道从哪入手了。,,,,{:soso_e104:}
发表于 2013-12-19 14:13:37 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
先测RTC电路正常吗 在搞南桥
点评
是的 ,这个 RTC电路 发送的 RTCVCC,RTCRST信号电压 也是南桥的工作条件之一。  详情 回复 发表于 2013-12-19 16:45
发表于 2013-12-19 14:32:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
戴尔的主板有时候就是插上诊断卡没有复位。。有时候把内存拔下来擦一下在装起来就好了。。
发表于 2013-12-19 14:41:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先清一下COMS。南桥应该是英特尔GB的桥吧?有问题的几率较大
发表于 2013-12-19 16:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2013-12-19 16:56:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
rtc有跳线帽吗,测测电池有电没?
发表于 2013-12-19 16:57:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先更换32.768晶振和谐振试一下,不行再换南桥,我估计吧,南桥应该不保。这种遇到多了,镊子触一下晶振就跑码,加汗没用的说。
发表于 2013-12-19 17:05:11 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
RTC 电路,,,
发表于 2013-12-19 17:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看下电池有没有电了  有的单项供电 电池没有点也是不跑马的
发表于 2013-12-27 13:42:14 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你们不觉得3.3阻值有点低吗
