标题: 联想Y40O 无法pe装win7 不知如何是好 [打印本页]
作者: 一根筋?!    时间: 2013-12-19 13:19
求教,这个是机器问题还是软件问题或者是方法操作问题呢,新机器
作者: er2029    时间: 2013-12-19 13:23
引导设备没有设置好 重新cmos放电 调整启动顺序即可
作者: 一根筋?!    时间: 2013-12-19 13:37
额,没有啊,不是这个问题
作者: 长春居士8    时间: 2013-12-19 13:49
没有说清楚情况,是PE让硬盘吗,如果是把硬盘模式调一下就行了
作者: er2029    时间: 2013-12-19 13:50
把SATA模式改为IDE。进PE ghost进度走完100%,重启后进BIOS,再把SATA改回ACIH,自动安装即可
作者: ylnxsyj    时间: 2013-12-19 13:56
在BIOS中的,安全项下面,把安全启动什么的DISABLE掉,再到BOOT项,把某个值从UEFI ONLY改成另两个中的其中一个,再插U盘或者光盘进去,开机后狂按F12,就可以选择启动设备了,不知道对你有没有用,我常这样干的反正。
作者: ylnxsyj    时间: 2013-12-19 13:57
好像WIN7支持AHCI的,不用调硬盘模式。
作者: er2029    时间: 2013-12-19 14:04
是PE不支持ACHI。{:soso_e113:},很多PE对ACHI格式支持不良,导致根本加载不进去。先用IDE模式进PE,{:soso_e113:}GHOSTwin7完毕,再改回ACHI安装{:soso_e113:}
作者: 憨豆腊月    时间: 2013-12-19 21:17
重新设置BOIS
作者: rocky123    时间: 2013-12-19 21:27
er2029 发表于 2013-12-19 14:04
是PE不支持ACHI。,很多PE对ACHI格式支持不良,导致根本加载不进去。先用IDE模式进PE,{:soso ...
有用,记号一下
作者: 阅透人情知纸厚    时间: 2013-12-19 23:52
好方法
记住了
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-18 01:19
怎么个无法安装呢
作者: .KISS男孩    时间: 2014-1-18 12:43
什么意思啊 没听懂
