标题: SL400 高手帮我分析一下 [打印本页]
作者: jgl412501    时间: 2013-12-19 12:33
标题: SL400 高手帮我分析一下
ADS#有下接波型内存195PIN
[img]file:///C:/Users/jgl88/AppData/Roaming/Tencent/Users/663930669/QQ/WinTemp/RichOle/[NSRY9WF3PL~2I5WIE5[FY0.jpg[/img]
作者: qq312037447    时间: 2013-12-19 12:43
北桥故障的问题
作者: xiongkun123    时间: 2013-12-19 13:41
北桥可能性很大
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-19 14:02
应该是北桥问题,
作者: 站在东方    时间: 2013-12-19 14:06
CPU已经开始寻址了,北桥无应答,但北桥没短路,空焊的可能性大
作者: 万志强    时间: 2013-12-19 14:52
明显是北桥
加焊试试
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-12-19 15:18
悬
作者: redfish133    时间: 2013-12-19 15:43
南桥有问题吧
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2013-12-19 15:47
先把北桥压一下   如果不行就直接换一个桥应该就好了
作者: tslai    时间: 2013-12-19 15:47
路过学习
作者: lichangjiao    时间: 2013-12-19 16:19
这种北桥不好干嘛,北桥坏得很少的
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-19 16:20
显卡问题
这机器 就是显卡问题多啊 修多了
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-19 16:21
  我昨天修了一台
作者: manys    时间: 2013-12-19 16:43
加焊下试试,看能不能好,不行在换
作者: 云云天    时间: 2013-12-19 16:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
