标题: 一个杂牌喇叭,求大神支招,。 [打印本页]
作者: Main001    时间: 2013-12-19 11:57
标题: 一个杂牌喇叭,求大神支招,。
杂牌喇叭,USB供电,5V正常,开关按钮正常,几个电容也正常,2822M 1对4测电压 0.15V,目前症状就是LED灯不亮。
作者: pfvl2008    时间: 2013-12-19 12:25
换啊,2822M
作者: Main001    时间: 2013-12-19 12:33
pfvl2008 发表于 2013-12-19 12:25
换啊,2822M
手头上没有。有其他办法试试吗
作者: dahai    时间: 2013-12-19 12:36
楼主是啥意思啊。。。就是说你这个杂牌音响是好的。。播放声音都是好的。。就是LED灯不亮???
作者: Main001    时间: 2013-12-19 12:40
不能播,就是不能用的,
作者: pfvl2008    时间: 2013-12-19 12:51
Main001 发表于 2013-12-19 12:33
手头上没有。有其他办法试试吗
有,把它丢到垃圾筒里去,你说你什么都没有,还修什么修啊,芯片坏了你还能自己DIY个出来啊,扯蛋么这是
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-19 13:24
丢了算啦,。什么都没有;
作者: Main001    时间: 2013-12-19 13:55
pfvl2008 发表于 2013-12-19 12:51
有,把它丢到垃圾筒里去,你说你什么都没有,还修什么修啊,芯片坏了你还能自己DIY个出来啊,扯蛋么这是: ...
维修高手在民间 发表于 2013-12-19 13:24
丢了算啦,。什么都没有;
作者: yumin00    时间: 2013-12-19 20:22
换个别的功放,这个扔了
作者: erwin    时间: 2013-12-20 13:15
买一个2822diy
作者: ggt114647    时间: 2013-12-21 18:50
这个是功放芯片很便宜 不过你买多了也没有用 他应该是双声道1W的! 不值得修了!
作者: Main001    时间: 2014-1-2 15:24
买了,换了之后还是没有用啊,指示灯还是不会亮,
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2014-1-5 12:59
看来楼主对修音响还是小白啊,查下供电限流电阻有没有开路。ic有供电没有?这种音箱修了是浪费时间。
作者: 5waner    时间: 2014-1-6 18:37
说清楚点?
作者: ggt114647    时间: 2014-1-8 14:06
你确认电源开关是好的? 你可以短接一下开关试试
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2014-1-9 07:43
如果找不到这个芯片,可采用下面的办法来解决,当然要动手能力强的有一定基础的,才能成功;找一个数字播放机,用剪子剪掉播放机的功放部分,然后用导线连接上这块电路板的电源、输入和输出部分即可。音量调节部分可不用,用电脑来调节音量,效果很好。
作者: Main001    时间: 2014-1-16 15:15
用通断档试过了,是OK的。
作者: Main001    时间: 2014-1-16 15:16
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-1-9 07:43
如果找不到这个芯片,可采用下面的办法来解决,当然要动手能力强的有一定基础的,才能成功;找一个数字播放 ...
好难理解,手头也没有数字播放的东西。
作者: erwin    时间: 2014-1-18 20:16
看电容是不是失效,
换下的2822估计没有坏,电路不复杂,DIY吧,
作者: freelee9999    时间: 2014-1-24 16:31
我记得如果你有三极管的话,的确可以DIY一个简单的三管OTL功放吧总共两个声道也就14个原件
作者: freelee9999    时间: 2014-1-24 16:34
给你转个图纸
作者: SimpleMan    时间: 2014-2-1 20:13
作者: Main001    时间: 2014-2-18 17:25
freelee9999 发表于 2014-1-24 16:34
给你转个图纸
谢了,我再瞧瞧,都放在旁边好久了。
