标题: 实地全板修复 [打印本页]
作者: pingfang    时间: 2013-12-19 20:31
标题: 实地全板修复
来实地几个月了,新手第一次发帖,请各位大侠不喜勿喷哦~~~~~~
废话不说了。。。上板。。。
拿到板发现好多地方缺件啊。。。
首先对所有电感打值都正常,公共点对地也正常,二话不说上电吧。。。哇。。。公共点顺利出来了
上示波器抓3、5V电感后端没动静啊,再抓上管G没有,下管也没波形,拆了上管抓还是没波,靠。。芯片没工作
芯片u8100条件查了老半天,靠 都正常啊,怎么回事????
难道芯片坏了,找刘老师换了个芯片,结果漂亮的波波出来了
3.3V波形:
5V波形:
本以为内存也能出来了的,看来还是太天真了,测了下开启信号都没有,SUSB#_PWR、SUSC#_PWR 为0V,
晕,还得回到前面,还得查EC条件:供电、时钟、复位。。。。额,BIOS芯片都被哪个家伙偷了,问刘老师要了个BIOS芯片装上后,也懒得去量条件了,
直接上电测了下SUSB#_PWR、SUSC#_PWR 嘿嘿 ,正常了。。。。。
哈哈供电也正常了:VTT:0.9V,VTTREF:1.78V,1.8V内存供电(波形忘拍了)
总线、桥供电:检查后发现复合MOS管Q8200都没了,坑。。。这个管子是双N
找刘老师要这个管子,不给料板,让自己想法子,没办法。。。
最后波形顺利出来了:
桥供电:
总线供电:
CPU供电:
把芯片条件查了下,首先供电都没有。。。
+5VS要想有电压,Q9104必须导通,Q9106也必须导通。测了下Q9106的3脚都无电压
。。。。U8101又被偷掉了,上哪找这芯片去啊,也懒得找了,直接找了两个电阻接公共点分压
一切完成之后,CPU供电顺利出来了。。。。
问老师要了个真U和内存,抓了下 ADS# 正常了:
但死活抓不到帧周期信号,抓了好几遍都没反应, 96根地址数据线一一打值后,发现有一个无穷大(后为正常值)
北桥竟然空焊了,以前从没真正干桥,都是考试时练习了下,心里真得有点担心会越弄越糟,小心的在北桥四周刷上了一层“神油”,上BAG。。。。此处省去一万字。。。。
加焊完事了之后,满怀期待地把板子抱回座位,哈哈。。。竟然好了(有点意外额,呵呵)。。。
帧周期信号:
SUMBUS波形:
内存运行信号:
终于点亮了:
写得很简单,不过也省略了很多维修内容,中间走了很多很多弯路,在此多谢刘老师、阿林老师以及月饼老师的悉心教导,还有几个好朋友谢谢你们,咱们一起努力~~~~~~~~~~
写了好久,发现写篇帖子真的很不容易,在此真诚感谢各位发帖的兄弟们在论坛给大家提供这么好的学习资源,第一次发帖请大家帮忙顶下,谢谢~~~
作者: hyy    时间: 2013-12-19 20:45
太给力了, 平芳你怎么看,不错啊不错{:soso_e113:}
作者: 182187035    时间: 2013-12-19 21:40
不错啊~~~示波器看起来就是直观呀~~~没分了不然必须加分的哦~~~呵呵
作者: liang867    时间: 2013-12-19 22:04
不错维修挺给力的,这个复合MOS管Q8200是不是管理 桥或总线供电输出的呢
作者: 李正义    时间: 2013-12-19 22:42
原刨的不支持没有理由     学习ing
作者: pingfang    时间: 2013-12-19 22:44
不是的,只是管理桥供电的
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-19 23:52
很不错的分析
作者: xw1213008    时间: 2013-12-20 01:12
思路清晰    焊接过关  抓波功力也强
    此人很牛 B    “元芳 ”  你怎么看?
作者: liang867    时间: 2013-12-20 08:39
pingfang 发表于 2013-12-19 22:44
不是的,只是管理桥供电的
谢谢指点 ,这个板子应该是先出桥供电,总线供电就自然正常了
作者: kangle371769121    时间: 2013-12-20 18:02
平芳给力,  新一代抓波大神啊.  加油加油,
作者: 七天R    时间: 2013-12-20 22:33
给力   支持原创
作者: 夜鹰z    时间: 2013-12-20 22:38
牛人一个   必须点赞
作者: yyyb    时间: 2013-12-22 16:43
思路清晰焊接过关okok
作者: E生无忧    时间: 2013-12-22 16:50
水平一流呀 赞一个
