巧修TWINHEAD奔三笔记本
阳光高明
2013-12-19 11:38
巧修TWINHEAD奔三笔记本
破烂师傅收来奔三笔记本一个,故障现象:三无,不上电。维修过程:插上电源,无待机电流。拆卸该本,发现电源插座脱落,小修,修复,待机电流0.02正常,开机,电流跳变正常。复原该本,试机,点亮,系统不好,重做系统,该机OK!!
Love恋爱Summ
2013-12-19 23:03
师傅举手之劳便搞定
