ZXCVWtest
标题: compaq 515键盘进水后,客户开过一次机,之后就开不了了 [打印本页]
作者: xystkj    时间: 2013-12-19 10:52
compaq 515键盘进水后,客户开过一次机,之后就开不了了.主板上没有进水的痕迹,插上电源开机电流直接到1.24.请问这是什么情况,我应该从哪入手呢,大家给个思路,多谢了. 我还在学习中,一切都是懵懵懂懂的,还各位多多帮助哈.
作者: coal    时间: 2013-12-19 11:11
把机器拆开看看啊,看看进水的程度啊
作者: walkman0904    时间: 2013-12-19 11:13
拆机看下IO  温度
作者: 王志佳    时间: 2013-12-19 11:15
摸摸哪个地方发烫啊
作者: xystkj    时间: 2013-12-19 13:56
主板拆下来了,没看到进水的痕迹,各部件都没有发烫呀,然后呢?
作者: xystkj    时间: 2013-12-19 14:18
看来主板没问题呀,内存装上又点亮了,但是键盘就 不好说了
作者: 新芯箱硬88    时间: 2013-12-19 15:16
进水的机器真是哭啊
作者: redfish133    时间: 2013-12-19 15:41
这机器可以插诊断卡的
作者: xincaoshifu    时间: 2013-12-19 16:05
都是些灌水的啊 先拆机 查短路的地方大概在那块电路 更换短路的芯片 不短路了再查待机正不正常 如没待机电压 查待机电路 直到弄出待机电流 按开机键(HP机好多一般不插电池加电就会开机)开机,若主板工作不亮机,再看电流跳变在那个点上卡住,就再查那个部位,掌握这几点还不行就得求助高手了!
作者: zhanfj    时间: 2013-12-20 10:09
先拆开看看从哪里进水的,
进水的机器再没有清理之前开机肯定会烧坏其它元件的
看电流差不多大短了
作者: jgwx    时间: 2013-12-20 16:09
仔细观察进水的部位 很多都是电阻腐蚀了
作者: xystkj    时间: 2013-12-31 19:23
键盘拔掉,才能开机,换了个键盘完事.主板幸好没烧,要不然我可真搞不定呀.
作者: J.Ken    时间: 2013-12-31 19:52
看来楼主已经搞定了
作者: xystkj    时间: 2014-1-2 12:29
算是搞定了,这次完全是运气好呀
