标题: 开机没反应 [打印本页]
作者: 小真    时间: 2007-6-6 12:42
标题: 开机没反应
请教一个问题~
开机没反应,电源检查过是好的
拔电源线出来的时候CPU风扇会转一下~
请问这是主板坏了吗?请教修主板的高手,这种现像一般是主板哪里坏了?
开机根本点不亮,我上次修过一块,我是新手,我照资料修的,就是换下COMS旁边那个用一根小铁丝围着的小启动电容就好了,当时那块我没注意拔电源线时CPU风扇有没有转,这块我不敢确定是不是启动电容坏了,所以请教高手
作者: 张先生    时间: 2007-6-6 12:47
COMS旁边那个用一根小铁丝围着的小启动电容就好了-----------不是电容,是32。768KHz的石英晶体谐振器,论坛上大家叫它晶振
作者: 雪英    时间: 2007-6-6 22:46
恩,这样的板我也遇到,你现在的主板是什么板那,要是技嘉GA——8GL533的就经常会是在电源旁边的那个场效应管,60N30,它坏了就会,要是845GL公包的就量一下PCI的14脚看是否有3。45V的电压,要是低于1。5V的话就是在南桥下来的贴片电容坏了
作者: 日子难过    时间: 2007-6-6 23:05
是开机没反应,还是不通电呀,
作者: 儴澷寳寶    时间: 2007-6-6 23:20
不通电,晶振不起振..可能是晶振坏也可能是时钟芯片坏了
作者: 日子难过    时间: 2007-6-6 23:26
不通电的晶体是32.768和时钟是没有关系的吧,
作者: 老朱    时间: 2007-7-2 22:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好知者    时间: 2007-7-3 17:36
晶振能用测电压来判断其好坏吗
作者: 行长无比伦    时间: 2007-7-5 15:34
你测测CPU的主供电有没
作者: 行长无比伦    时间: 2007-7-5 15:37
如果没有反应就查电源旁边的两个三极管 和二个电感看看有没有波形和5V的电压
作者: 水流云    时间: 2007-7-19 17:28
发表于 2007-7-3 17:36  资料  个人空间  短消息  加为好友
晶振能用测电压来判断其好坏吗
可以啊,两脚的电压不一定的,没有标准,但两脚间有压差一般就是好的
