标题: PWM芯片替换问题 [打印本页]
作者: 疯狂活塞    时间: 2013-12-19 09:21
标题: PWM芯片替换问题
如题,手头有块560TI显卡,显存供电只有0.1左右,怀疑是RT8120A故障,手头没有同样的芯片可以替换,不知道能不能用RT9214代替??    因为找不到RT8120A的PDF资料(其实在论坛里找到了,可T M D要3点积分才能下载。。。。。 苦 逼的新会员。。),无法进行精确对比,求哪位有经验的回答一下,没经验瞎猜的就还是拜托别插嘴了,万一烧了我就惨了。。。。
作者: hekl2005    时间: 2013-12-19 09:50
还是找同型号的换吧!淘宝也不贵!!
作者: longruitao    时间: 2014-5-18 13:00
这个可以用 RT8120D代换 成功
作者: hu1995    时间: 2014-6-9 09:42
我也没这个芯片 也在寻求代换  但还没找到
作者: 焦作小崔    时间: 2014-7-31 16:32
用 RT 8120B 可以代换么
作者: long2o78    时间: 2014-9-19 10:29
RT8120A的第七脚是多少伏是正常呢。
作者: 520671    时间: 2014-11-11 11:25
应该是0.56V左右
作者: 何维    时间: 2014-12-6 11:21
哪位代换过的讲讲,本人也需要
作者: yuanshuo1    时间: 2015-12-12 17:12
longruitao 发表于 2014-5-18 13:00
这个可以用 RT8120D代换 成功
a和d不能代换,7脚条件不同
作者: 风神一笑    时间: 2015-12-12 20:54
这个可以用 RT8120D代换 成功
不能代换,我代换过直接把后面给烧了
作者: 阿正哥    时间: 2016-1-11 12:12
9214和7102一样
作者: 30689959    时间: 2016-8-11 14:40
不能代换的
作者: chengy    时间: 2017-4-14 12:00
7120不行,试过了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 09:39
chengy 发表于 2017-4-14 12:00
7120不行,试过了
5303A 可以使用RT8120A替换
