标题: HP4321S不触发维修,非通病。 [打印本页]
作者: 土豆potato    时间: 2013-12-19 01:09
   接手同行的一台HP 4321S 故障不触发,不过隔离。客户反映,自己换过电池,电量用光后就不触发了。
①插上新的HP电源头,电流为0.0011,按开关无任何反映。直接拆掉PD35故障依旧。
②测量新的HP电源头中间针为19V,插上电源头以后中间针为2.5V。这时候意外发现插上老的HP电源头居然可以开机,开路测量中间针为7.5V左右。这个问题有点奇怪,先不管他,当做不触发的来修,重点检查适配器检测信号。分别是ADP_ID和ADP_DET#。
③在EC那边分别找到这两个信号。其中ADP_ID进过一系列电阻分压后更名为ADP_ID_ADC_EC。
A: 实测ADP_DET#为0。正常。
B: ADP_ID_ADC_EC为1.8V左右。查看转换电路。
C:ADP_ID 2.5V经过PR60 PR31 PR69 与 R71串联分压得到 ADP_ID_ADC,实测电压为1.8V左右,再个电阻更名为ADP_ID_ADC-EC。这个信号也是正常的。
D:这两个信号正常,看来适配器检测电路没有问题,用老的电源头又能开机,看起来这条思路不太好走了。想想反正是不过隔离保护,修出隔离保护也是一样的。找到隔离保护管。
④隔离保护管PQ3导通条件为VCC1_POR#_3 和ADP_EN 为高电平。实测VCC1_POR#_3 为4.6V, ADP_EN为0。直接查ADP_EN。
A_EN直接连接到EC75脚。直接测量75脚,也是为0。这样的话,两条思路都拧到一起了,EC没有工作。
B:EC不工作,先查EC工作条件,而后更换EC,再不行刷BIOS,再不行换版换人。
⑤查EC工作条件,从EC待机供电AVCC开始。
A:AVCC自于+3PCU,万用表测量值为4.6V,这也太高了点。看来故障点找到了。
B:一路追查+3PCU,由PU9产生。
⑥PU9由+5VPCU提供VCC和EN。第一脚VCC为4.96,正常。第三脚EN为3.3V,正常。第四脚FB为1.22V,这个1.2因该是芯片内部产生,不知道有没有偏高,先计算一下。1.22x(1+19.6/10.7)=3.4多一点还在接受范围。第五脚为VOUT,测量值为4.6V。
A:要么R1 R2两个有问题,要么PU9有问题。两个电阻挨个拆下,PR114为19.6K欧姆 PR116为10.7欧姆都正常。确定是PU9坏掉。
B:这个PU9不好找,改改电阻也是可以的,只能一个一个试。根据公式:VOUT=1.2X(1+R1/R2)电压太高要降压可以减小R1阻值。
C:找到一个10K欧换上变成了2.8,当增加到13K欧的时候终于输出了3.2V。
⑦:插上新电源头,按下开关,板子正常点亮,插上电池,也能充电了。
A:正在充电中。。。。
BOGO
⑧求加分。
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-19 08:20
经典之作,分析的很到位,
作者: luoquan006    时间: 2013-12-19 08:40
顶一个~~学习中~~
作者: 易点小弟    时间: 2013-12-19 08:40
1.22x(1+19.6/10.7)=3.4多一点还在接受范围   请问这个公式是查了PU9芯片数据手册得到的吗?
作者: 676777140    时间: 2013-12-19 09:06
图片上PC81下面有公式,月饼老师讲课的时候,经常提到各种公式的,
作者: wangyangwmy    时间: 2013-12-19 09:16
描述的相当不错,值得大家好好的学习一下,像这种芯片真的不好找呀!!!
作者: ycjxdn    时间: 2013-12-19 09:25
分析的很详细,维修就要这样,把问题彻底查清楚!
作者: PNP    时间: 2013-12-19 09:29
学习了,谢谢
作者: 石家庄老李    时间: 2013-12-19 09:30
RT9043.pdf (196.63 KB, 下载次数: 20)
