标题: ASUS A42J K42J通病 ——终结。希望大家一起来验证。。。 [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2013-12-18 22:28
故障现象:触发不亮机,电流1.2——1,4A跳动,有时偶尔能亮机。
分析:首先看了论坛同行们的解决方法,有换电感好的 有加电容好的 有换PWM芯片 还有加焊PWM芯片就可以用的.........修后就是时间长短不一返修的,总之 五花八门。从这些现象冷静分析:一般上面的更换原件都喜欢用到热风枪,对了问题应该就在PWM芯片这一片区存在假焊,并且不在板外,在板层里面,而且这个连接焊点应该是与CPU里集显有关的一个关键点(从电流表上对比不亮和亮的现象得知),但无法得知具体是哪个信号?不管了,这种对于维修来说要的是结果,只要是假焊,加焊不就结了吗?
解决方法:BGA——效果比风枪和电烙铁都好吧!位置是以PWM芯片为圆心 ,风嘴我选38X38口径,流程跑一个加焊显卡程序。
效果:修了几台了 现在还没返修  一次OK.
个人经验,欢迎大家来验证,希望各位能多挣点money,少耽误时间。没技术含量,解决了问题别忘了给点发帖辛苦分,手快冻僵了  good night!!
作者: 酱油拌饭    时间: 2013-12-18 22:51
你的机器,现在送出去有多久了。。。。至少一个月才能保证,
作者: 43360801    时间: 2013-12-18 23:08
肯定会返修的,这个已经验证过的
作者: 海东电子    时间: 2013-12-19 08:59
层间断线也能BGA住?这样只是自个骗自个而已,如果是飞线,我倒服了。
作者: 曾华乐    时间: 2013-12-19 09:24
板层断线用BGA加焊好的,第一次听说,楼主太厉害了
作者: 周芳明    时间: 2013-12-19 09:27
机器  要过几个月,才能保证OK
作者: 黄小刚    时间: 2013-12-19 09:43
我之前也吹过那个芯片   不过是用风枪吹的    不到一个月就返修了   最总还是换板处理了
作者: mjh0755    时间: 2013-12-19 10:06
这个说明楼主遇到的都是简单的活,不代表是通病解决方案。
作者: 蒲腾    时间: 2013-12-19 10:09
遇到这种板子都没信心修了
作者: pingfang    时间: 2014-7-18 17:40
楼主的BGA厉害啊
作者: 21钊    时间: 2014-11-13 14:57
用几个月 试试   多谢分享
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-11-13 16:42
加焊这种没试下,有机会要试下
作者: 182187035    时间: 2014-11-24 11:22
用了多久了~~有返修吗~~目前没又遇到过这样的机子啊
作者: 天胜科技    时间: 2014-12-11 11:34
现在正在修.
这个机器实在是不好修呀.
作者: 一修本本    时间: 2014-12-11 11:51
修过几台,都是换电容好的,现在好几个月了还没返修
作者: liqiang19831205    时间: 2014-12-11 11:58
谢谢楼主分享
作者: zhengxiong    时间: 2014-12-11 13:05
有道理 说的对
作者: 小小把戏    时间: 2014-12-11 14:28
这款笔记本是真心的垃圾
作者: llikjghgf    时间: 2014-12-12 14:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: shenbo1    时间: 2014-12-12 16:34
还是会返修的
作者: 黄金强    时间: 2014-12-15 19:04
全都换了还不行
作者: LSA    时间: 2014-12-31 11:05
  这么牛,还没有返修的
作者: liu3836zp1    时间: 2014-12-31 12:34
不知道 说的哪个PWM芯片
作者: shenbo1    时间: 2014-12-31 13:00
这个还是会返修
作者: 咏乐汇    时间: 2014-12-31 13:27
ZHE YANG YE XING
作者: 1230123    时间: 2014-12-31 13:38
肯定不行的 这种加焊还会有问题的  都说是一个电阻变质了
作者: kangxiuwen123    时间: 2014-12-31 13:51
这个肯定用不长,有待验证
作者: zxszmca    时间: 2015-1-7 10:58
华硕机器,正常使用坏的,都只有三步了,桥,iO, BIOS
作者: walkman0904    时间: 2015-1-7 11:03
好像真是的  换PWM芯片当时有用  用一会就不行
作者: 简约不简单    时间: 2015-1-7 11:05
华硕的这东西就是烦人呀
作者: 电脑小白123    时间: 2015-1-7 11:08
这种受热好,多数滤波电容坏,要么是线路接触不好。建议还是要仔细查查原因,免得返工。
作者: huangyong    时间: 2015-1-7 11:15
板层断线还有用BGA 做好的,服了
作者: 1326751405    时间: 2015-1-7 16:55
正在修
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2015-1-7 22:15
那是不可能好的,返修高
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-7 22:45
看来楼主跟大家一样,仍是没找到真正的原因。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-8 10:16
这款机器真的害人,尤其这问题难倒好多人
作者: flydoit    时间: 2015-1-8 10:35
没信心修了
作者: 315807346    时间: 2015-1-8 10:41
此种解决不是根本问题,而且这个故障的出现也根本不是板层问题,本来就存在的设计问题
作者: 久留不走!    时间: 2015-1-8 11:41
好修。钱真好赚
作者: bears624618    时间: 2015-1-8 11:48
BGA能焊好板层断线,这个还是第一次听说过。
作者: 左手——无名指    时间: 2015-1-8 11:57
北桥问题?
