联想e420 通病问题大神们帮帮忙
十二月的骄傲
2013-12-18 22:15
联想e420 通病问题大神们帮帮忙
本子接到手开机无反应测量主板有3V5V电压在论坛上找找资料 这主板不开机有3V5V是不正常的 待机芯片95280发热果断拆掉了,在淘宝定了两个今天发到换上后插电源 大电流到4A,换第二个还是大电流 而且把网卡芯片烧穿了 拆掉网卡芯片,拆下95280芯片直接给店还是大电流主板没有明显发热的件,电容都检查了一遍没有短路的 ,麻烦论坛的大神们给个思路小弟谢谢了
修由心生
2013-12-18 22:32
你都知道是通病问题 还要别人指教
十二月的骄傲
2013-12-18 22:36
修由心生 发表于 2013-12-18 22:32
你都知道是通病问题 还要别人指教
现在是拿掉待机芯片加电都大电流
452603953
2013-12-18 22:47
不开机有 3 5 不正常,怎么没听说过。。
彭聪
2013-12-18 22:59
本来没什么故障 有35v不开机要么BIOS EC 桥 现在好了 不上代机芯片去上电哪肯定大电流短路 肯定烧了很多东西
晒太阳
2013-12-18 23:16
楼主恭喜你,长经验了。
不上待机芯片你也敢通电,烧没话说,修好也流口水。下次要注意
Ninety丶
2013-12-19 09:45
95280不能摘掉就通电啊
桑俊超
2013-12-19 10:14
估计是没焊好,3v上管穿了,理论要扎实,少供电片是不能加电的。
十二月的骄傲
2013-12-19 22:45
长见识了 谢谢各位了
经典本本
2014-3-3 15:50
换板吧,已经烧了 一大片了
liqiuyu12346789
2014-5-16 19:55
呵呵,长见识
small
2014-6-15 22:32
拆下95280芯片直接给店.这回有你修了,肯这烧了很能够多的地方。够你忙活了
喻志健
2014-6-17 15:10
维修路漫漫。。。。。
jian2508552121
2014-12-31 15:42
怎么我的E420老是烧网卡,换了主板也把网卡烧了
ChenGuangHuiHui
2015-1-2 15:23
真搞笑 你也是 芯片都不上不大电流才怪
yi8384
2015-12-10 13:52
查查 3 5V 供电管是不是短路了 。
苏林。
2015-12-16 18:26
这机器一般d95280已坏,网卡芯片基本上都是坏的 。
