查看: 2196|回复: 17
[主板维修]
双敏UR78GM 雷击板,集显不显示
发表于 2013-12-18 22:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UR78GM 雷击主板,摘除网卡后,可以正常加电,但屏幕有信号无图像,换成独显可以正常显示,是NB部分损坏?有没有可能修好集显,让其正常显示图像? 高手指点
补充内容 (2013-12-19 11:47):
开机后,屏的背光正常,但没有图像显示,按ctrl+alt+del,会因为重启而屏灭,要查哪些地方呢?
补充内容 (2013-12-19 19:29):
RGB 对地阻值69欧,13 14对地阻值 1300欧左右
发表于 2013-12-18 22:35:54 | 只看该作者 �
检查VGA输出的RGB的阻值(跑跑线路),从VGA接头开始查,直到进北桥阻值还不对,那就是桥了
点评
同意楼主: 5.0
一般RGB 三色电阻的阻值不正常,屏幕也会显示不正常的 。  详情 回复 发表于 2013-12-19 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-19 12:03
发表于 2013-12-18 23:04:07 | 只看该作者 �
不会跑线路,  不知道哪里应该是连接哪里的
点评
VGA 接口 一般连接排阻 上拉或RGB电阻 到北桥 ,可以下载图纸来跑线。  详情 回复 发表于 2013-12-19 09:50
发表于 2013-12-19 09:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 10:05:30 | 只看该作者 �
查VGA12 15 13 14对地
发表于 2013-12-19 11:01:21 | 只看该作者 �
没找到图纸,对跑线又不熟
发表于 2013-12-19 11:04:09 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-12-19 10:05
查VGA12 15 13 14对地
查水平和垂直同步?12 15引脚定义是一样的,查同步要怎么查,测哪些东西呢?
点评
屏都亮了,同步信号早有了,不用查了(真要查就查桥旁边那个74芯片)  发表于 2013-12-19 11:10
发表于 2013-12-19 11:08:04 | 只看该作者 �
VGA接口--排阻--北桥,就这三个部分吗? 不接电容,电感和管子一类的东西?
点评
一般是这样的,有接电容也是小的耦合电容。  详情 回复 发表于 2013-12-19 11:59
发表于 2013-12-19 11:30:41 | 只看该作者 �
不查排阻吗?
发表于 2013-12-19 11:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 12:04:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 12:57:54 | 只看该作者 �
现在是没有图像,不是偏色,是雷击板,我查一下,是不是VGA接头后面的电阻击穿了
发表于 2013-12-19 13:00:36 | 只看该作者 �
如果电阻阻值正常,我也没办法了,只能是桥了,是吗?
点评
是的 ,可以加焊或更换北桥试下  详情 回复 发表于 2013-12-19 16:16
发表于 2013-12-19 13:00:48 | 只看该作者 �
基本是北桥被雷打死了,经常有这情况
发表于 2013-12-19 13:36:05 | 只看该作者 �
林国健 发表于 2013-12-19 13:00
基本是北桥被雷打死了,经常有这情况
大哥,我们就当桥先没死,我应该先查什么地方,给点建设性的意见呗
发表于 2013-12-19 13:36:23 | 只看该作者 �
基本是北桥被雷打死了,经常有这情况
我插独显,电脑是可以正常工作的
发表于 2013-12-19 14:02:33 | 只看该作者 �
我有一块和楼主一样的情况,楼主修好分享一下
发表于 2013-12-19 16:16:00 | 只看该作者 �
是的 ,可以加焊或更换北桥试下
