478针主板上cpu温度无限升高是怎么回事……。
流清泉
2013-12-18 22:01
一块478主板,上3种不同频率的cpu,都是开机时40度很快到60以上,最后死机。
这块板的cpu座不是穿透主板焊起来的,背面没有cpu座针。是cpu座里面有短路了吗。
缘分草
2013-12-18 22:28
查CPU是否工作在对应的频率上,另外供电电压也要检查。
为学来
2013-12-19 12:18
换一个CPU式式呢 是不是电压高了哟
lgh2008
2013-12-19 12:55
查看下温控电阻是否坏了
anightowl
2013-12-19 16:46
应该有短路的地方吧?
suyongkeng
2013-12-20 11:52
应该是供电的电路有问题了你检查一下cpu供电的芯片吧
szcyh81
2013-12-20 12:51
供电看看是不是高了
