东芝 M300 小手一抖 黑屏了
林林易
2013-12-18 21:31
东芝 M300 小手一抖 黑屏了
东芝 M300(M352) 独显 客户才拿来的时候是背光时有时无 换了灯管 故障依旧(原来在其他地方换过灯管 怀疑绝不良) 测高压板上 电压 悲剧了 小手一抖 不开机了 各位大神 请教 可能坏了哪些东西 是测高压板B+是可能与亮屏开启信号短了一下 一缕青烟啊 。。。。。。。。。。
珠碧江
2013-12-18 21:35
首先断开高压板和主板连线,可不可以开机。
JINWUDONG
2013-12-18 21:36
直接换EC吧!EC肯定烧了。
林林易
2013-12-18 21:54
单主板 都开不了机了
大箫筱
2013-12-18 23:46
ec...........换
8235687
2013-12-19 04:29
直接换 ec
你那19V 加到 ec 里面了。
你会看到 ec 上有个小洞
安阳恒信科技
2013-12-19 07:41
LZ最后一句话估计楼上的都没看清。都青烟了不可能只煤EC吧。。。应该还有其它的原件坏了。先找到图再弄吧
hackxiaoyao
2013-12-19 08:34
ec换了在看吧,我以前改高压条也烧过换ec就好了
林林易
2013-12-19 21:49
谢谢CCTV 谢谢MTV 谢谢AV 谢谢楼上的各位大神 换了个EC 本本成功点亮 谢谢了噢
小余电脑维修
2013-12-19 23:59
yaoxueyongxw
2013-12-20 00:40
一定把高压焼了
ycjxdn
2013-12-20 09:28
这种情况烧EC 的可能性最大 ,如果看到冒烟了,应该用肉眼能看出来什么地方烧了!
