标题: 秒杀精英G31T-M5无复位维修 [打印本页]
作者: 不懂拒绝 时间: 2013-12-18 20:08
快下班时接修一张精英G31T-M5 V2.0的主板
上电无复位
无复位按时序查内存供电1.8VOK
内存负载供电0.9V正常
桥的1.5V、1.05V、1.2V都正常
量总线1.2V正常
CPU供电OK
供电量完量时钟,我比较喜欢量PCI-E槽的A13、A14,量得2个电压都异常,正常都应为0.4V
再量时钟芯片旁边的330排阻都没有电压输出,判断时钟芯片不工作
时钟不工作要查时钟芯片的三大条件,
1、供电3.3V正常,这个电压只需要量时钟芯片的黑色小电感即可
2、开启信号,这个时钟芯片旁边只有一个三极管,一般是低电平开启,只需要量C极低电平就OK了
3、14.318Mhz起振,量得1脚3.3V,另一脚0V,正常起振的话都应为1.6V左右
14.318MHZ没有正常起振,观察外观晶振和协振电容都挺干净的。可以确定是时钟芯片坏了,上料板找料换好
再上电已经正常跑完码了
进BIOS也是正常的
结论:时钟芯片坏造成全板无时钟,进而主板无复位
作者: 修由心生 时间: 2013-12-18 20:16
楼主真有时间
作者: 芣搣と魂 时间: 2013-12-18 21:03
楼主基本功强大..
作者: 疯子错 时间: 2013-12-18 21:15
楼主功力不浅,这些图文贴对新手帮助很大
作者: 不懂拒绝 时间: 2013-12-18 21:20
修由心生 发表于 2013-12-18 20:16
楼主真有时间
写给新手的,修比写要容易得多
作者: 天地融 时间: 2013-12-18 21:22
希望高人们多发一些这样图文并茂的帖子,非常的详细,新手也容易看懂,谢了,顶
作者: liang867 时间: 2013-12-18 21:50
不懂拒绝 发表于 2013-12-18 21:20
写给新手的,修比写要容易得多
版主 这里 PCIE A 13 A14脚 是不是时钟信号脚 呢
作者: liang867 时间: 2013-12-18 21:53
版主 写的不错 ,这里内存负载供电应该也可以在 供电管理 IC 相应引脚检测到
作者: deodar 时间: 2013-12-18 22:14
不懂老师写的真好,每次看完都受益很大
作者: 望远欲穿 时间: 2013-12-18 22:16
思路真清晰 A13 14脚今天也测了下 示波器测不出来起振 100M
作者: manys 时间: 2013-12-18 22:32
你这么修,这么画图,对新手太有帮助了,楼主辛苦
作者: CX丶小南 时间: 2013-12-18 22:49
不愧为版主 写贴写的真好 简明易懂
作者: source[s:s][srs 时间: 2013-12-18 23:16
请教下版主:全板无时钟,晶振两端1.42v 1.45v.果断更换时钟芯片后,pci b16脚1v。无复位-----求思路
作者: wwei03 时间: 2013-12-19 00:14
图片是用什么照的,那么清晰。
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2013-12-19 08:57
PCI-E的33M时钟,所以电压比较低
作者: wangyangwmy 时间: 2013-12-19 09:06
这对新手来说太有帮助了,挺照顾新手的,谢谢了!!!!
作者: liang867 时间: 2013-12-19 09:29
source[s:s][srs 发表于 2013-12-18 23:16
请教下版主:全板无时钟,晶振两端1.42v 1.45v.果断更换时钟芯片后,pci b16脚1v。无复位-----求思路{:4_1 ...
明显晶振 两端压差不正常呀,可以更换晶振本身或旁边谐振电容试下,最后查下时钟芯片工作条件 情况。
作者: 18361503242 时间: 2013-12-19 09:36
楼主的焊工真好呀
作者: abenmao2010 时间: 2013-12-19 09:50
PCIE的A13和A14是什么有何作用》?
作者: 梁浩 时间: 2013-12-19 10:02
这板应该不是这样修的吧,其它条件再看看吧
作者: 皇室科技 时间: 2013-12-19 10:17
谢谢楼主分享这次维修过程,学习了。。。
作者: suiyuan612726 时间: 2013-12-19 11:09
楼主功底不错
作者: hbqfkj 时间: 2013-12-19 11:57
支持原创,很详细!
作者: jtelsoft 时间: 2013-12-19 11:58
厉害干净利落。
作者: z522499419 时间: 2013-12-19 12:13
楼主真强大,时间也真充足,应该好好像你学习
作者: J.Ken 时间: 2013-12-19 13:33
写的通俗易懂,非常适合新手 ,非常感谢
作者: 维修高手在民间 时间: 2013-12-19 14:11
板子有点老了。
作者: 向前一刀 时间: 2013-12-19 14:25
学习了。谢谢楼主。赶快把全部记录下来。。
作者: 此生此人 时间: 2013-12-19 14:49
写的很详细 很有帮助
作者: 远航13 时间: 2013-12-19 16:13
简洁易懂,快速定位故障点,这才叫秒杀
作者: shuangbi 时间: 2013-12-19 16:28
学了一招 时钟芯片的开启信号直接在三极管上测量 以往我测开启信号都要找时钟的PDF 麻烦死了 这下知道了 感谢楼主的引导
作者: 419660540 时间: 2013-12-19 16:28
看你娃就是修主板的老鸟了,修多了自然就秒了
作者: 誓:非池中物 时间: 2013-12-19 17:09
简直就秒杀啦。。。高手就是高手,这帖子看的都爽。。。
作者: wang7500 时间: 2013-12-19 17:28
佩服楼主基本功扎实。学习了。
作者: llzc 时间: 2013-12-19 17:53
又一次记住了检测顺序和关健点,到拿到板的时候总是会忘记,呵呵。。。。收了哈!
作者: xww888 时间: 2013-12-19 18:03
楼主真是好人啊 说的明明白白 多希望这样的楼主能在多点和这楼主一样的楼主 真心感谢楼主的分享
真是好哦
作者: xxjc1991 时间: 2013-12-19 19:54
主板我复位,我喜欢直接测PCI B16和PCI-E A13 A14,再看供电,会节省很多时间
作者: 醉雨微熏 时间: 2013-12-19 21:07
对我一个菜鸟来说学到了
作者: lrr80376151 时间: 2013-12-19 21:32
呵,又来学习了{:soso_e113:}
作者: hu1995 时间: 2013-12-19 21:49
楼主这贴子 写得比较好啊 有图 且思路也很清晰 看得出 技术比较好
作者: 地动仪 时间: 2013-12-20 00:06
楼主的思路很清晰很值得借鉴学习,至少我是受益匪浅。
作者: longruitao 时间: 2013-12-20 10:43
恩恩,楼主有没有示波器。这样维修起来更快了。
作者: fusenping 时间: 2013-12-20 11:58
思路很清晰,谢谢!
作者: cai654321 时间: 2013-12-20 13:50
对于新手的学习很不错呢!
作者: pinty 时间: 2013-12-20 16:11
应该直接杀时钟了,没有必要那么复杂
作者: xingzhicheng 时间: 2013-12-20 16:34
高手,学习了
作者: guokang105 时间: 2013-12-20 16:44
嗯,看到了,下次修到量下看看。
作者: wangyan9707 时间: 2013-12-20 16:54
这板子让我修的话我也能修好,但是我的维修过程会是先量供电,再测时钟3.3v和压差,压差不对会换时钟芯片,不会测时钟芯片开启信号的电,虽然我也能修好,但是我和楼主的技术还差一大截啊所以很佩服楼主的思路
作者: wjyyr 时间: 2013-12-20 16:59
这个牛奔, 思路清楚,讲解明白我这菜鸟都看明白,对这个维修有信心了
作者: zhang7758521 时间: 2013-12-20 17:09
写的不错。有点借鉴
作者: fguehje 时间: 2013-12-20 17:21
楼主功力深厚 思路清晰,学习了 以后碰到这情况也要先看
作者: z522499419 时间: 2013-12-20 18:11
生命源于时间,时间用之奋斗。
作者: 追求我的一切 时间: 2013-12-20 20:56
楼主 很不错 无复位秒杀呀 下次在遇到供电正常也试试
作者: 污秽的摇篮 时间: 2013-12-20 21:16
谢谢了我们这样的就稀罕这个
作者: 开子 时间: 2013-12-20 21:40
今天碰到一个没有cpu供电的 还没来得及修呢
作者: 晴雨天 时间: 2013-12-21 09:35
谢谢楼主分享经验,图文并茂,赞一个!
作者: 81131379 时间: 2013-12-21 09:36
楼主分析非常清楚。。谢谢分享!!!
作者: 向展宏图 时间: 2013-12-21 11:21
挺好的思路
作者: 向展宏图 时间: 2013-12-21 11:22
楼主思路清晰,
作者: 向展宏图 时间: 2013-12-21 11:29
楼主是在在哪里学习的
作者: 站在东方 时间: 2013-12-21 12:06
好贴,这样的贴有营养
作者: 幸福旋律 时间: 2013-12-21 13:03
又学到一些知识。。。
作者: zhaobinjim 时间: 2013-12-21 13:55
太给力了啊,是不是一般的维修流程都是这样的啊?
作者: 小勇5520 时间: 2013-12-21 14:25
楼主好人啊,期待楼主多发这种图文并茂的帖子,在这新手一枚谢过了!!!
作者: 雪无痕 时间: 2013-12-21 16:18
图文并茂对新手很不错
作者: 弯刀 时间: 2013-12-21 17:09
这样的学习贴应该称为楷模。
作者: 桃李满天下 时间: 2013-12-21 17:49
这个好像是海尔的里边的主板
作者: 狂奔蜗牛2 时间: 2013-12-21 20:55
A13,14是PCI的时钟吧?正常情况为多少M呢
作者: tantqh 时间: 2013-12-21 22:19
楼主真有时间
LZ展示的是检修流程、点位,实用性高。
作者: yuan3311090 时间: 2013-12-22 10:47
图文并茂,简单明了。
作者: 王占瑶 时间: 2013-12-22 11:26
楼主厉害 学习了
作者: wang7500 时间: 2013-12-22 11:33
那个三极管的C级一定是低电平吗?
作者: molyte 时间: 2013-12-22 11:48
都几个楼主这样的好人,菜鸟的福音
作者: 风淡移轻飘 时间: 2013-12-22 12:00
学习了,楼主思路很清晰,谢谢
作者: 青岛华能 时间: 2013-12-22 16:46
不愧为版主 写贴写的真好 简明易懂
作者: 安庆本本维修 时间: 2013-12-22 18:29
图片很多,楼主辛苦了!!!,
作者: ZH飞雪 时间: 2013-12-22 21:49
学习 高手 不过一般时钟我是很少换了 型号也太多不好找
作者: 杜氏主义 时间: 2013-12-22 23:55
今天就修了一块七彩虹的,就是参照LZ的步骤解决了。谢了
作者: 小飞2H 时间: 2013-12-23 10:02
测量PCI-E槽的A13、A14两个引脚有什么用???
作者: 夏禾稻香 时间: 2013-12-23 10:12
通过晶振 谐振电容外观判断是时钟芯片故障 准确吗.. 要是我肯定换谐振电容和晶振了
作者: 56654645 时间: 2013-12-23 13:17
我们这些新手老师
作者: 风帆 时间: 2013-12-23 13:56
不愧是班主技术就是牛
作者: 主板进修者 时间: 2013-12-23 15:53
这板子的时钟是容易出问题的,
作者: 石古鱼 时间: 2013-12-23 22:32
学习了,楼主思路很清晰,谢谢
作者: shunshn 时间: 2013-12-24 09:15
基础厉害呀! 继续学习加强基本功。
作者: 969169971 时间: 2013-12-24 15:26
还不会修主板 学习了
作者: 小悟空 时间: 2013-12-24 15:39
简单,明了,易懂。
作者: 黄家成! 时间: 2013-12-24 15:52
图文并茂,谢谢分享
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2013-12-26 19:35
示波器不上台么?
作者: wahf 时间: 2013-12-26 21:00
我看过的最容易懂得帖子超赞!
作者: 画山老幺 时间: 2013-12-26 21:35
学习了 太专业了
作者: zb2008gx 时间: 2013-12-26 22:52
“3、14.318Mhz起振,量得1脚3.3V,另一脚0V,正常起振的话都应为1.6V左右”晶振不是有问题吗?
作者: 直走莫回头 时间: 2013-12-27 09:52
很详细 谢谢楼主 学习了
作者: gdxnqf 时间: 2013-12-29 11:17
好文章,图文并茂,对我们新手很大作用
作者: wang7500 时间: 2013-12-29 15:08
楼主讲得很详细,学习了。
作者: xushu0628 时间: 2013-12-29 15:30
有技术 细心 加时间
作者: 空空空气 时间: 2013-12-31 20:03
谢谢楼主。对我们新手镇的很重要
作者: 初久 时间: 2014-1-1 15:24
思路清晰 厉害
作者: 新围 时间: 2014-1-1 15:30
按时序修 思路清晰
作者: 只念那一丝清纯 时间: 2014-1-2 12:32
有没有精英的上点时序给我一份
Powered by Discuz! X3.4 |
