下载附件 保存到相册
2013-12-18 16:35 上传
liang867 发表于 2013-12-18 16:27 登录/注册后看高清大图 MAX8734芯片的26.27.28脚短路 你测下对地阻值情况,这种情况可能会引起烧 对应引脚相连元器件。
riu 发表于 2013-12-18 16:39 登录/注册后看高清大图 谢谢你的回答,不过我是菜鸟,我想补充一下,我已经把MAX8734芯片也换了,不过还是这样的现象,我应该怎样 ...
liang867 发表于 2013-12-18 16:45 登录/注册后看高清大图 用镊子翘起26.27.28脚或断开这三个引脚相连元器件 试下,看电压有没变化,换了芯片不行的话,就是芯片引脚 ...
y13949899673 发表于 2013-12-18 18:56 登录/注册后看高清大图 这事HP520的风扇控制 电路 FAN-PWM由EC发过来的一个信号THERM#是由温控芯片发过来的 你自己搞不定就找别 ...
hhyyoo1 发表于 2013-12-18 17:26 登录/注册后看高清大图 看来你不会修主板啊,这个你真没法搞好的,还是拿到专业维修的地方去吧!或者换板!
hyy 发表于 2013-12-18 19:21 登录/注册后看高清大图 你要看图纸啊,来一步一步的找,不要急啊
jialin116 发表于 2013-12-18 19:36 登录/注册后看高清大图 从图纸上看,最有可能是3.3V的上下管子有问题,不知你会不会怎样排除故障
珠碧江 发表于 2013-12-18 21:46 登录/注册后看高清大图 26脚与28脚短了,估计引起很大电压下来3.3V,不知现在通电3.3V还正常吗?不排除3.3V的滤波电容、EC软击穿。
