联想SL410KCPU电感发烫,短路2.5A
jh2656
2013-12-18 16:16
联想SL410 的笔记本, 和SL410K 一样 ,板号:GC2
故障是来到就大短, 待机0.07A , 按下开机后, 电流直接上到2.4A, 大短路
拆机后, 裸板测还是一样, 测各个电感的阻值都OK
, 加电后, 用手摸, CPU电感爆烫, 一共两个电感, 同时翘起后, 待机OK 开机也OK, 翘一个也OK , 但是同放下 就短路, 不知道什么情况, 有谁有维修经验?? 分享下, 正在维修中。
liang867
2013-12-18 16:23
CPU电感爆烫 ,这种情况一定是后级相连负载元器件短路了,可以断开电感用可调电源加一定值的电压烧鸡试下。
milkway2009
2013-12-18 17:02
换个CPU供电芯片试一下。
ttdys
2013-12-18 17:12
先换下CPU芯片再看下有没有大短,如果还有的话就用烧机吧
蓝天白云888
2013-12-18 19:07
同意楼上两位的换ic,加烧鸡看看
