标题: 宏基4739Z进水修复一例 [打印本页]
作者: cjydx    时间: 2013-12-18 16:08
标题: 宏基4739Z进水修复一例
接到一台宏基的机子,客户说是开不起,拿过收测试了下不通电无待机,简单跟客户讲解后打发走。客户走后拆开机子看,发现有进水腐蚀的痕迹,原来如此,进水的机子,不过进水的面积还算不是很大,(修前忘记没照相)。
  用洗板水清洗后放进烤炉烤一烤先,连续烤个两小时后拿出板,打开图纸,找到进水处,看图知道进水的地方乃是待机芯片,怪不得会没待机。
  把些腐蚀坏的地方 电阻 电容的 都换掉先,有几个地方完全腐蚀断线了,根据图片换好零件飞好线后如下图
断的地方刚好是VIN主供电,刚好旁边有个点是,就直接一条线飞过去,处理好后,就来量下电感对地阻值,
经过测量,发现PL13 待机5VCPU对地阻值偏低56,3V的有130,应该是有短路的地方,最直接的来烧一烧。
  这招果然屡试不爽,一烧就摸到PU12 发烫,这是G9334,看图5V是这个芯片的供电,不管了,拆了换好后,在量阻值125多,正常咯,上电测试啦。上电后触发电流一路狂奔跳变,接屏后在试,正常亮机,哈哈,由于傍晚6点多啦,就先下班喽。。。。。。。
  第二天上班,把机子装一半试机,咦!!!!触发0.45左右掉电!!!!奇怪了,以为是装不好,重新拆出来裸板在试,一样是0.45掉电!!!!!,奇了个怪,就放一晚上就坏了- -。上电在测试所有电感,触发后所有电压都有出,想了下,看来还是进水哪里的问题!
  仔细观察,距离待机芯片左边有一条细细的半黑色的线,不仔细看都看不出来,看图寻找是哪里,pq25第3脚连接的线,MAIND信号,这第3脚连着一个PR123 1M电阻,因为这里之前也有一点点腐蚀,清洗后就干净了,测量电阻 阻值正常,量管子 也正常,上电测量,发现PR123 15V那端电压不稳定,时有14  时有6V多,哈哈哈哈哈,肯定是这里的问题了,奇怪,阻值都正常,电压怎么会不稳定,带着这个疑问 ,我先把那条半黑不黑的线给直接飞了,上电试, 不行,还是一个样,迅速找个电阻换上,开机#24#24#4,电流0.6-0.90-0.88-.10.1亮机#24,经过直接反复测试,搞定,成功修复,原来是这个信号不好导致的掉电,太坑了,不过修好了就行了,经过这次教训,再次提醒各位,修进水机子时一定要仔细 仔细  在仔细的检查,一个小小的原件都不能放过。
发个帖子也蛮辛苦的,各位看完麻烦给加个分吧!!!加分也不会扣你们的分! 就当犒劳下楼主吧!!!!
附上图纸
Acer Aspire 4739 (Quanta ZQH).pdf (666.09 KB, 下载次数: 76)
