标题: 联想f41a不开机维修实例 [打印本页]
作者: sttt    时间: 2013-12-18 15:06
标题: 联想f41a不开机维修实例
联想
F41A,
笔记本不开机
中午送修一联想
F41A
的机器,客户自己说是不开机,心想只要别是进水的机器
就没那么复杂。。。拆机,清扫主板灰尘,然后在放大镜下仔细观察主板有无进
水,
烧坏的痕迹,
最后测量各大供电电感有无对地短路,
大概确定了没有上述的
情况后,
通电,
电流表变化微弱,
测量
3v5v
无待机,
再测量
MAX8734A
的
20P
供电只有一点几,看来问题出在保护隔离,找出图纸找到
B+
,测量其对地阻值只有
43
欧,明显有短路,话不多少,加电烧机,电压
3V
,加到
PQ1
的
1P
摸各大芯片有无温度,
由于曾经有被烧起泡的阴影,
所以没敢到处找
电容摸,哈哈,过了四五秒钟,停止烧机,这时迅速摸主板,感觉
PC63
的附近
有温度,本着从小到大的原则,拿掉
PC63
测量
B+
对地阻值恢复正常,料板找电容补上,加电电流上扬,上
CPU
,内存,接
屏,亮机,维修结束。
作者: tangluang111    时间: 2013-12-18 15:27
这么好的帖子怎么没人顶
作者: L蓝信    时间: 2013-12-18 15:46
无图无真相
作者: 182187035    时间: 2014-4-15 11:38
这个太容易了
