dell n4010充电器和电池不能同时使用。死机。
宁夏的爱恋
2013-12-18 15:05
dell n4010充电器和电池不能同时使用。死机。本因为充电电路保护隔离的问题,但是在没开机的状态下,电压都正常。在安全模式下禁用显卡,不会死机。难道显卡坏了,今天订一个显卡,明天换上试试,大家遇到这样的问题最后怎么解决的。
(181.27 KB, 下载次数: 65)
下载附件
保存到相册
2013-12-18 15:04 上传
i3-370 216-0772000
tangluang111
2013-12-18 15:13
明天看你帖子
Jason杨
2013-12-18 15:15
这个没遇到过啊。求楼主解决后公布
L蓝信
2013-12-18 15:21
死机的时候有没有重新测量一下各个地方看有没有不对的
呛着了
2013-12-18 15:55
应该是显卡吧
yuanyao100
2013-12-18 16:14
明天一定给结果呀?
llzc
2013-12-18 16:17
如果是显卡问题,还应该伴有蓝屏出现吧!期待结果。。。。
djx2273899
2013-12-18 16:24
问题解决了吗??求解
SimpleMan
2013-12-18 17:04
ec 或SB 看下吧
152916623
2013-12-18 17:45
禁用独显可以用。先查查是不是哪个显卡供电引起的保护。
