标题: 芯片引脚定义 [打印本页]
作者: 常鳞凡介 时间: 2013-12-18 13:37
标题: 芯片引脚定义
如题,
这个芯片的1和8和5脚是什么啊?请大神指点。新手,谢谢。
作者: 站在东方 时间: 2013-12-18 13:53
是出难题呢?还是想解决问题的呢?有外围电路么
作者: 1096284043 时间: 2013-12-18 14:08
路过学习了。
作者: 东声科技 时间: 2013-12-18 14:24
不会是LD7575吧 楼主没参考下
作者: 常鳞凡介 时间: 2013-12-18 15:11
怎么会?我想知道知道这个芯片的振荡和基准,还有脉冲输出脚是几脚。
作者: 常鳞凡介 时间: 2013-12-18 15:15
东声科技 发表于 2013-12-18 14:24
不会是LD7575吧 楼主没参考下
应该不是,他芯片上面写的是p1337
作者: ggsddu 时间: 2013-12-18 15:16
最好要有芯片型号!没有芯片型号,要有外围电路!只有引脚,很难确认芯片作用哦! 这个是电源板上面的芯片吗?
作者: 常鳞凡介 时间: 2013-12-18 15:18
ggsddu 发表于 2013-12-18 15:16
最好要有芯片型号!没有芯片型号,要有外围电路!只有引脚,很难确认芯片作用哦! 这个是电源板上面的芯片 ...
是啊,就是网吧长城显示器的电源高压一体板上的7条腿的芯片。
作者: 风云郁しovё 时间: 2013-12-18 15:22
BO 启动电压输入
DRV驱动信号输出
HV高电压输入
作者: 常鳞凡介 时间: 2013-12-18 15:26
风云郁しovё 发表于 2013-12-18 15:22
BO 启动电压输入
DRV驱动信号输出
HV高电压输入
谢谢大神,他们裸板时电压应该是多少啊?
作者: ggsddu 时间: 2013-12-18 15:27
8脚 高压输入脚 5脚为 场管驱动脚 1脚不是很确定应该是一个频率选择开关脚
作者: 常鳞凡介 时间: 2013-12-18 15:30
谢谢大神,他们裸板时电压应该是多少啊?
作者: 东声科技 时间: 2013-12-18 19:48
查过资料 和LD7575PS通用 楼主多百度下
作者: 海望 时间: 2013-12-18 20:13
常鳞凡介 发表于 2013-12-18 15:26
谢谢大神,他们裸板时电压应该是多少啊?
这个电压的根据具体电路计算的
作者: 海望 时间: 2013-12-18 20:15
作者: 海望 时间: 2013-12-18 20:16
这个芯片是ncp1337 外围电路大致就是这个样子的
作者: 海望 时间: 2013-12-18 20:17
NCP1337.pdf
(139.34 KB, 下载次数: 21)
