终于将朋友的三星R18修好了
名江
2008-10-16 23:01
终于将朋友的三星R18修好了
大前天,早上一个朋友送过来的,没有看,就放在那儿了。等中午去看一下,黑屏,一想肯定是高压条。于是下午去修了一下,打开面框一测高压条,才知道可能高压条没有坏,只是没有主供电,(三星这个机子高压条做的比较好上面都有电压的测试点),今天就查了一下自己收集的图纸,正好有的,所以很快找到是Q4坏了(P沟道隔离管),因为是三个管脚的所以代换找了半天的板子,最后在DELL D600上拆了Q185也是这个管子也没看参数形状一样大,也就焊上,一上屏点亮。终于松了口气。
岛之梦
2008-10-17 21:34
Q4在主板上吗
长治维修
2008-10-17 22:21
能给个图片看一下吗???让大家都学习一下....
迎新
2008-10-20 14:37
楼主,请把三星R18的图纸传上来好么?我需要!
迎新
2008-10-20 14:50
Q4在LCD上,还是主板上呢?
夏日细语
2008-10-23 16:23
高压板的供电当然来自主板了
爱死宝贝
2008-10-24 12:36
原帖由
夏日细语
于 2008-10-23 16:23 发表
高压板的供电当然来自主板了
呵呵,楼主都说了高压板没有坏,所以换的这个小东西肯定是主板上的一个小三极管喽
成功断
2008-10-24 12:57
直接飞个供电不是更省事吗
唐文萍
2008-10-24 13:27
这么好的图纸应该共享..
..楼主奉献点吧..
翔龙数码
2008-11-16 15:07
楼主 图纸发出来了吗 我刚好修这个机器 找不到图纸 请发发上来 感谢!~
