标题: 联想S10 广达FLI [打印本页]
作者: 李凤梅    时间: 2013-12-18 13:12
标题: 联想S10 广达FLI
现象:电流0.35A
检测过程:各阻值电压正常。SMBUS有波内存排阻无波。LPC四条总线和帕周期有两次波。风枪加热CPU,NB,SB故障依旧,感觉无上BGA的必要。刷BIOS 故障一样。各外设测无异常。时钟复位正常。PLTRST有进NB,没测CPU复位和好信号。ICHPOWEROK正常。RTC电路正常。。。。。。南桥坏了吗     不知道查什么了
作者: xiexing007    时间: 2013-12-18 13:16
查下南北桥电压
作者: 11533557z    时间: 2013-12-18 14:00
检查南北桥所有电压,缺一不可,北桥的REF参考电压,排除内存总线阻值
作者: vcin5v    时间: 2013-12-18 14:11
应该没跑码,测下CPU的工作条件
作者: coffeellk3    时间: 2013-12-18 14:18
测北桥和内存的所有电压
作者: 封装爱情版系统    时间: 2013-12-18 14:26
你查下NB
作者: 李凤梅    时间: 2013-12-18 18:09
内存排阻   VREF正常   能查的电压 我感觉都查了
作者: 8810632    时间: 2013-12-19 17:55
查一下一些桥 的小电压,再不行刷个BIOS
