华硕UL80VT REV:3.1 开机只有背光,不显示
q1148586
2013-12-18 13:02
华硕UL80VT REV:3.1 只有背光会亮,什么都不显示,换过屏线和屏,都是一样
可以抓到EDID的数据和时钟信号波形,但是LVDS没有,装上屏抓也是没有,对着点位图量了屏线接口那里的电压,都是正常的,没有思路了,就查了显卡需要的几个供电,时钟,复位,都是正常的 还有一个信号不了解,LVDS_GPU_SW,这个信号是干嘛的,正常是什么状态,,,,,,,,想刷BIOS,可惜没BIOS程序 小弟在这里坐等大神讲解啊
这个机器没找到图纸,有点位图,但是上传不上来,不知道什么原因,难道是文件太大了
HaiTang-2010
2013-12-18 13:33
LVDS_GPU_SW这个是不是独立显卡的开启呢。。。
q1148586
2013-12-18 18:40
不清楚呀,这个信号是连到独显的
曾华乐
2013-12-18 18:50
这个应该是独立显卡的开启信号
q1148586
2013-12-18 18:53
可能是吧,这个信号没电压,开机上电瞬间用示波器抓,也没有动静的
曾华乐
2013-12-18 18:54
我这台X42J的情况跟你的情况是一样的,你那台外接有显吗?
q1148586
2013-12-18 18:55
关键是屏已经亮了,虽然什么都没有显示,但也说明显卡发出信号去点亮屏了,不知道为什么什么都不显示
曾华乐
2013-12-18 18:56
顶一个
q1148586
2013-12-18 19:00
外接不显示,和没接一样
潇文2005
2013-12-18 19:03
这种现象多数应该是显卡问题
潇文2005
2013-12-18 19:03
显卡是什么型号的
曾华乐
2013-12-18 19:13
楼主如果查出问题的话记得分享一下
q1148586
2013-12-18 19:30
显卡什么型号还真的没看,嘿嘿,太大意了,多谢楼上提醒
289679696
2013-12-18 19:40
今天修了台是屏接口3.3V没有,真接飞一根3。3V过来 OK 我这是LCD 的,有背光,不显示……
q1148586
2013-12-19 10:46
多谢楼上提醒,
新维本本维修
2013-12-19 10:53
学习,学习!
曾华乐
2013-12-19 17:27
楼主我这台K42J有背光无显 已解决 ,换显卡好了
曾华乐
2013-12-19 17:30
你可以换显卡试一下
manys
2013-12-19 17:50
不像刷BIOS的事,觉得还是屏供电3.3V出的问题
维修高手在民间
2013-12-19 17:57
是什么显卡?BGA加焊试一试、
a402364903
2013-12-20 13:07
多半是显卡的问题·!
