标题: 东芝 L500通病 [打印本页]
作者: 黑匪    时间: 2013-12-18 12:44
标题: 东芝 L500通病
开机掉电   或者电流跑到09多掉电  都是CPU后面那个大电容虚焊了   上BGU加热到240度就OK
作者: 阳光高明    时间: 2013-12-18 12:51
已阅读!!
作者: 969169971    时间: 2013-12-18 12:58
加焊容易弄出来别的故障  可以换4个330电容就可以了
作者: 希捷维修    时间: 2014-1-23 23:53
brush bios
作者: 满子    时间: 2014-1-24 15:06
这个通病不只L500  吧。一般都是换330  4或6个
作者: 千琼海    时间: 2014-3-6 10:48
貌似通病不是虚焊,是这几个电容有问题直接换呀,,,,
作者: smlzxl    时间: 2014-11-2 19:37
l515开机电流卡在0.2a 师兄们给点思路
作者: 谭琳峰    时间: 2014-11-3 19:12
NEC的大电容就是容易坏。
作者: zjddwzq    时间: 2016-5-21 11:46
刚修了一个L583 到logo掉电的,拆机换上4个330,不掉了 但是也不显示了,电流一直1.5左右
作者: zjddwzq    时间: 2016-5-21 12:52
加焊显卡好了
