查看: 4215|回复: 25
[主板维修]
联想L-A690不过内存
发表于 2013-12-18 12:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这个主板客户拿来的时候是不跑马我放电后跑马了  我以为好了  插上内错不过诊断卡上显示E9BIOS刷了还是不行   有没有知道这主板有通病的   求大神解释   谢谢、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2013-12-18 12:30:00 | 只看该作者 �
学习学习,路过
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-12-18 12:30:45 | 只看该作者 �
BIOS跳线调下了
发表于 2013-12-18 12:31:21 | 只看该作者 �
我也修过  最后没修好  换给客户了  悲剧啊  期待高手。。。。
发表于 2013-12-18 12:51:28 | 只看该作者 �
先看看有没有掉件 断线 内存主供电 时钟  SPD供电 系统管理总线   负载供电  上假负载对地打直  还是不行 换IO  干北桥   在不行直接扔垃圾桶  换板
发表于 2013-12-18 13:16:11 | 只看该作者 �
看是否电池没电了,这块板电池没电了,会跑乱码
发表于 2013-12-19 09:17:16 | 只看该作者 �
换个cpu试一下,amd的板内存控制器在cpu内
发表于 2013-12-19 09:50:49 | 只看该作者 �
还是换个cpu试一下
发表于 2013-12-19 10:04:24 | 只看该作者 �
桥看一下,内存工作条件查一下
发表于 2013-12-19 12:11:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-19 12:12:36 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2013-12-19 10:04
桥看一下,内存工作条件查一下
我觉得也是桥那边的问题  但是我看了都是正常的   郁闷了
发表于 2013-12-19 12:56:37 | 只看该作者 �
是不是电池没电了呀,有时没电也会不过内存,特别是AMD的
发表于 2013-12-20 12:48:29 | 只看该作者 �
电池是正常的。。。。。
发表于 2013-12-20 12:49:56 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-12-18 12:51
先看看有没有掉件 断线 内存主供电 时钟  SPD供电 系统管理总线   负载供电  上假负载对地打直  还是不行 换 ...
没有掉件,也没有看到断线之内的。
发表于 2013-12-20 12:50:47 | 只看该作者 �
我遇到过电池低了,不过内存的
发表于 2013-12-20 12:52:27 | 只看该作者 �
桥看一下,内存工作条件查一下
内存条件是正常的,我怀疑是南桥方面有问题
发表于 2013-12-20 13:00:29 | 只看该作者 �
这些内存条件我第一时间就看了,这主板不好好修呀
发表于 2013-12-20 13:01:55 | 只看该作者 �
有电呀,郁闷,我都不知道怎么下手了
发表于 2013-12-20 13:08:50 | 只看该作者 �
对地阻值正常吗?
发表于 2013-12-21 11:53:44 | 只看该作者 �
shuangbi 发表于 2013-12-20 13:08
对地阻值正常吗?
正常的,都是430左右
