下载附件 保存到相册
2013-12-17 17:25 上传
2013-12-17 17:26 上传
2013-12-17 17:31 上传
2013-12-17 17:40 上传
2013-12-17 18:00 上传
2013-12-18 10:10 上传
2013-12-18 10:19 上传
vcin5v 发表于 2013-12-18 12:34 登录/注册后看高清大图 摘掉北桥阻值1000多?无漏电的正常情况下两个信号都应该是无穷大,1000多的阻值难道不算是无穷大么?还有既 ...
衡阳小丹 发表于 2013-12-18 13:33 登录/注册后看高清大图 是拆掉北桥 量信号EDID 某根有对地阻值,另一根无穷大,还不能确定PCB漏电?唯一到了两个桥都摘了
vcin5v 发表于 2013-12-18 14:03 登录/注册后看高清大图 我不知道你说的阻值1000多是不是为无穷大,我们这边只要是阻值超过1000以上为无穷大。而且假设真的是1000 ...
a402364903 发表于 2013-12-19 09:41 登录/注册后看高清大图 楼主,一般怎么判断主板上漏电呢?
walkman0904 发表于 2013-12-19 10:44 登录/注册后看高清大图 EDID是屏的数据信号吗 像BIOS一样?
衡阳小丹 发表于 2013-12-19 11:20 登录/注册后看高清大图 拆掉这条信号线上面所有的零件,对地还有阻值的话,肯定是PCB不良了,因为这个信号只到了北桥和显卡,我都 ...
然后对地打一下EDID信号的阻值,一根无穷大,一根有1000多的阻值,这100%确定是PCB漏电了
一掷千金 发表于 2013-12-21 15:20 登录/注册后看高清大图 这个有点难,该集显的话我不拔显卡把独显的时钟和一个供电去点是否也可以呢?
衡阳小丹 发表于 2013-12-21 16:19 登录/注册后看高清大图 显卡可供电不可以去掉,这个板子设计的是独显,你去掉供电相当于少了一路PG信号,不出意外应该会掉电的
