标题: 华硕X8AC待机0.038按开机键无反应。 [打印本页]
作者: hih    时间: 2013-12-18 09:52
华硕X8AC待机0.038按开机键无反应,主板待机5V3.3V都正常,主板加热一下,待机电压0.010左右就可以正常开机,过一两天就老毛病出来了,待机又为0.038.反复加热也不是办法。(BGA台加热北桥,和电压芯片)求助高手,修过的高手指点一下。谢谢
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-18 10:00
好像这机子是板载CPU的吧,我前几天遇到一台,CPU电压没有出来,没有搞好{:soso_e118:}
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-12-18 10:02
这种的话就难搞了,板层之间的问题也很有可能的,也遇到过用风枪稍微加热一下主板都能亮,搞了几天还是没修好
作者: df103    时间: 2013-12-18 10:07
按 看看IO 周边电路
作者: hih    时间: 2013-12-18 10:48
看过好多贴说晶振和BIOS,问题,说明这个板问题还是多啊。可以我都试过了,都不是前两个通病,正常努力维修希望来路高手指点{:soso_e100:}
