标题: 戴尔1088 广达代工开机掉电 [打印本页]
作者: 林少军    时间: 2013-12-17 23:12
标题: 戴尔1088 广达代工开机掉电
开机0.92左右等了10几秒就掉电,量各电压组织没短路,各电压都正常,再量HWPG都正常,这个机是二修机,拿过来的时候,3 5v待机动过EC动过网卡动过还有其他地方都动过。大概量了整块板的电容没发现短路,量了ec给南桥发出的各路电压电源好信号正常,PLT平台复位正常。时钟ic也大概量了应该是正常的,开机摸cpu有点烫怀疑CPU应该复位工作了。就什么都不想了就先换南桥,南桥是IBM的换也还是一样。现在没什么办法也没思路了。明天准备换北桥不行就不修了。
作者: 452603953    时间: 2013-12-17 23:34
楼主,0.9几是没过CPU吧,应该是电压没出来。
作者: htbcn11    时间: 2014-11-17 10:29
缺电压可能性大,在好好查查。
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-17 10:30
二修机不好搞。可能有人为故障。
作者: huifeidexing    时间: 2014-12-2 15:41
就会看见客户即可
作者: lssah    时间: 2014-12-2 15:58
刷blos
就好了
作者: qazzymppllq    时间: 2014-12-2 16:42
看看板子多少钱,南北桥都换掉也是不少成本了,能收客户多少还是个问题。
作者: 落花莫相离    时间: 2014-12-2 17:00
直接换主板吧     估计不好修了
