标题: 求助安泰克电源tp-550 [打印本页]
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-17 20:40
标题: 求助安泰克电源tp-550
电源采用cm6802bhg+ps232+ice3a1065lj的结构2个20n60c3 2个24N60C3,5vsb和po/on正常,短接绿黑电源不启动,此时测主电容为315v
6802的13脚为12v,其他电压不敢贸然测量(指针表)查过4个主管取样电阻,整流二极管,贴片三极管,都没问题,还把一个元件弄坏了,查不到型号
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-17 20:43
弄坏的元件所在的管子是20n60c3,怀疑是in4148,但又不敢贸然更换,以免故障扩大,之前这颗零件好的时候也是不启动.
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-12-18 08:30
像这总情况一般没救了,买个新的算了
作者: oldmanwsb    时间: 2013-12-18 08:31
       待机+5VSB有输出电压吗,正常否?
作者: 南门二饼    时间: 2013-12-18 08:58
要么有图纸要么对这种电路比较熟悉。否则还是别修了
作者: cctvboyy    时间: 2013-12-18 13:43
你看下散热片是不是拿来当导线用的,量下散热片拆下后电路板上原来那两个孔通不能先!那两孔是连到电容的负极的!装回去再试!
作者: 今朝明朝    时间: 2013-12-18 19:24
楼主  这种情况说明高压部分可能是正常的。。。。。。。。建议检查后面的那个检测芯片PS232 是否满足工作条件。。。。。。。。
有些电源为了给维修人员设置了维修难度。。。。。。。 在后面的电压检查芯片上面动了手脚。。。。。 先检查一下PS232是否满足工作条件
记住:不要通过在输出+12V 通入可调电源的12V电压。。。。。。
这样确实是一个修理方法 不过很有可能会烧掉某个电阻的。。。。
建议你找到相关的电路图 再修理
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-18 21:03
cctvboyy 发表于 2013-12-18 13:43
你看下散热片是不是拿来当导线用的,量下散热片拆下后电路板上原来那两个孔通不能先!那两孔是连到电容的负 ...
因为看不清走线所以就把片去掉了,仔细检查过散热片只是单纯的散热作用,谢谢你的意见
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-18 21:06
今朝明朝 发表于 2013-12-18 19:24
楼主  这种情况说明高压部分可能是正常的。。。。。。。。建议检查后面的那个检测芯片PS232 是否满足工作条 ...
6800和待机ic工作条件都查过,就ps232不太清楚,它纯粹是管后级的么
作者: janem    时间: 2013-12-18 21:46
我这现在都有一个,2个20n60c3 击穿  LD755BGS坏啦,Z2 R35 坏啦,现在都放着.没买元件更换
作者: janem    时间: 2013-12-18 21:48
都希望,高手指点,自己技术有限
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-19 17:41
20n60c3只有一个方向有阻值,一般先坏周边小元件,查查ld755bgs资料吧,这个没碰到过
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-19 18:00
查不到a1w07的数据,但通过搜索确定是快速开关二极管,然后就从本电源上其他地方拆了个下来换到n沟道场管处,保证两管元件的一致性,然后再ps232拆元件处补了个in4148,确定前级无短路就上电,准备测光耦,风扇竟然转了,我测量输出,电压全部正常,12v为12.1 , 5v为5.05 ,3.3v为3.29 ,然后兴奋得装回散热片和大鞭炮,
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-19 18:10
中途拆下测量时折断了一颗20n60c3的中间脚,所以就去taoB买了四颗20n60c3顺带稍了4个24n60c3,第二张图就是买来装回去的样子而且中间脚位套了awg锡铜线的皮做绝缘,然后把pwm和pfc板取下仔细测量焊在背面,补上被我拆坏的元件,竟然奇迹的好了,因为拆贴片都是用针挑的把焊锡熔化的那头先挑起,然后熔化另一头取下,搞坏的那颗就比其他的脆,一挑就断了,所以没法测好坏,难道就是故障源 ,
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-19 18:18
最后在dc-dc处漆包线底部塞了层绝缘塑料,在6802和大鞭炮间,ps232和散热片间都补了绝缘塑料,绝缘胶粘牢,因为没负债,所以准备上机测试
作者: 今朝明朝    时间: 2013-12-19 18:43
PS232 会检查后面的输出电压是否正常 然后会给前面的6800提供信号。。。。。。 如果不正常就会关闭6800
作者: 天高云飞    时间: 2013-12-19 19:20
这种主动式PFC电源不好修,大电容上的电压正常时为380V,315V有些低,说明6800没有正常工作.
作者: 刨根问底    时间: 2013-12-19 20:40
哦,我还以为纯粹是后级保护呢
作者: 好大的小雨    时间: 2013-12-20 11:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: janem    时间: 2013-12-21 00:04
20n60c3  2 3脚正反短路 1 2 3脚正反测数值100-160,的确坏啦, 知道那里坏,就是没器件更换,就想问问哪个做这方面的,进点元件
