标题: 借花献佛 X200 bios 解密 [打印本页]
作者: shahuhu001    时间: 2013-12-17 18:53
同行送来一台X200解密,以前也看过各种ibm解密的各种资料,过程极其复杂,在这里就不详述了。
一般其他品牌的BIOS密码都存储在BIOS芯片里,刷个程序即可。
但X200的密码不是存放在BIOS里的,而是单独的一个码片,
由于一般的简易编程器无法识别这种密码芯片,很多时候都放弃了机器。以前遇见过T43的bios密码被锁。
当然那个T43,是个巧合,换了个一样料板上的码片,解决。
首先拆键盘,取下码片,这个码片8PIN ,装上编程器,不能识别。
思考一分钟,找了个料板,应该是R61上的,年代久远,几乎被下完零件了。也不知道具体型号。正好有这个芯片PCA24S08D-1-GP
换上去。
心里很忐忑。有可能会导致不开机也有可能会加电无显。
但是奇迹发生了。电流嗖嗖上来,显示了,但是依然显示有密码。
冷静下,CMOS电池放电。
再开机,重启后,成功。
用不同型号的料板解决复杂的X200解密难题,算是借花献佛,简单实用,并且搞维修手里都有那么几块IBM料板,以后解决这种棘手问题,就简单了。整个维修过程不到十分钟。
有一点点小运气~~~本人小小的经验,和大家分享。谢谢。
本人QQ2811128101 希望与对维修感兴趣的同行一起探讨一些技术上的交流。
备注:简单CMOS电池放电是无法清除密码的。
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-17 19:00
整个维修过程不到十分钟。   楼主{:soso_e179:}
作者: 龙少恒良    时间: 2013-12-17 19:08
不会报错,你运气好呀
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-17 20:10
楼主 你有点走运啊
作者: 289679696    时间: 2013-12-17 21:42
新手还没有遇到过,楼主精神可佳,送你两分……
作者: shahuhu001    时间: 2013-12-18 16:35
{:4_113:}我觉得这个问题,。。比那些电路有意思啊!!没人关注~
作者: zhanfj    时间: 2013-12-18 18:47
其实2408就是一个可擦除存储片
作者: shahuhu001    时间: 2013-12-18 18:51
zhanfj 发表于 2013-12-18 18:47
其实2408就是一个可擦除存储片
一般的编程器可以吗?我的好像读不到,论坛上有人读到,但是写不进去。
作者: zhanfj    时间: 2013-12-18 18:58
有编程器可以读写的,某宝搜下
之前CRT彩电的存储芯片都是用这个芯片
你也可以买些新的24C08,里面都是空白的。
作者: 121829807    时间: 2014-1-7 17:09
这个芯片 T400和R61互换解过密
作者: 楚少    时间: 2015-1-5 12:19
不就是刷码片???T61开始就是这样的了
作者: Samsug    时间: 2015-1-5 15:56
IBM的设计不是常规思维能理解的啊
