标题: 华硕F80S 插上电池 第一次插可调电源 可以触发,拔了可调电源在插就触发不了。求解。 [打印本页]
作者: lwl281075871    时间: 2013-12-17 18:09
注:如果卸下电池,可调电源怎么插拔都可以触发。
作者: lwl281075871    时间: 2013-12-17 18:11
是否跟充电芯片有关系,机器是二修的。之前少南桥的32.768K和bios,bios旁边有动过得痕迹
作者: lwl281075871    时间: 2013-12-17 18:17
插上电池,第一次插可调电源,这时电流在1.7A左右,这个确定这个时候在给电池充电。    拔了可调电源在插上去的话电流就在0.042A ,之后每次都是这样。  大手有没有,帮忙下。
作者: lwl281075871    时间: 2013-12-17 18:23
自己给自己顶一下,
作者: zhangshixiang    时间: 2013-12-17 18:36
不触发的时候查查条件
作者: Messy新手    时间: 2013-12-18 12:00
自己给自己顶一下
