请问这个点还能补吗?
419660540
2013-12-17 17:22
请问这个点还能补吗?
(4.85 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2013-12-17 17:20 上传
T61 这个2个点掉了。掉点处未发现线头,走的夹层。还有什么办法呢?
补充内容 (2013-12-18 18:35):
补点后 分2屏显示。外接小花! 不知是没补好,还是其他地方出了问题。换的703 和751显卡现象一样原来是740不亮机
补充内容 (2013-12-21 09:35):
此板已修复,谢谢回复朋友们
大情圣
2013-12-17 17:54
用手术刀刮刮看应该会有线头的
miaoxin
2013-12-17 17:56
高难度的 .......
笑睇人生
2013-12-17 18:48
这破机器 死马当活马医啊
无尽的路
2013-12-17 18:53
基本无解.........
475798291
2013-12-17 18:55
不行的话,楼主从后面补,不过有点难度
746567510
2013-12-17 18:55
如果是通孔的话 还有点点可能 如果是盲孔的话那就不好办了 祝你好运..
1096284043
2013-12-17 19:32
高难度,祝你好运。
杨靖
2013-12-17 19:58
看一下这个点是什么信号或电压吧,有没有和其它什么地方连,如果有和其它地方连就可以飞线解决
kaixian2010
2013-12-17 20:43
这种不好补呀。掉点最烦
weiguokang
2013-12-17 20:47
这破机器箱饿死我们搞维修的
任国江
2013-12-17 21:08
你可以在芯片上焊接,用漆包线,涂绿油。反正死马当活马医
289679696
2013-12-17 21:44
楼上正解……此方不错!
小余电脑维修
2013-12-17 22:27
细心点能搞定的
113924693
2013-12-18 00:42
看看那是啥玩意儿 然后再尝试飞线 不过有点难度哦 实在不行 直接换板吧
cl0912
2013-12-18 04:55
LZ你是怎么测到这两点不通的? 如果有地方能测, 就有地方能上锡补
419660540
2013-12-18 18:32
补点后 分2屏显示。外接小花!
蓝天白云888
2013-12-18 18:50
连到哪里的呀,可以飞线试试嘛嘛
呛着了
2013-12-18 19:31
用特细的铜线,绿油固定试试,看技术,,可能报废了
