IBM R52 系统关机后重新启动
易中天
2008-10-16 20:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好聚好散
2008-10-16 20:34
H8是什么东西啊??????????????////
金牌均线
2008-10-16 21:34
原帖由
好聚好散
于 2008-10-16 20:34 发表
键盘芯片
力源科技
2008-10-16 21:54
学习了,下次遇到可以借鉴
好聚好散
2008-10-16 22:31
知道了谢谢以后多多学习
好聚好散
2008-10-16 22:33
回复 #4 金牌均线 的帖子
知道了,以后多多学习,谢谢您
枫了呀
2008-10-17 07:38
学习了,下次遇到,可以试下,不过一般我不会去动那个片的
我要细心
2008-10-17 08:14
真的很好的经验 原来H8还有这个作用的 呵呵
成森森
2008-10-20 14:18
唐文萍
2008-10-22 16:30
这种故障都送修的真是有钱人..楼主真幸运..
爱死宝贝
2008-10-24 13:21
H8这种芯片我顶大是加焊一下,不敢大动,万一搞不好了是要赔的,而且这东西里面有程序,找个一模一样的坏板可不是容易的事情哦~~~~~~
宏图木头
2008-10-26 19:57
很好的经念 我也遇到过类似的问题没 三星X15关机后重启 换了H8没解决问题 还有一台三星X31上电不点开机键就自动开机 结果是一颗小电阻黑头变质了
假如……
2008-10-26 20:45
呵呵
楼主所说的H8是MICOM芯片,也就是相当于台式机的IO把.
我也曾经修到类似的毛病,比如开机画面重起,同样也是换这个好的!
