标题: 联想Y430自动关机 [打印本页]
作者: wyt132    时间: 2013-12-17 16:47
标题: 联想Y430自动关机
一台联想Y430,很奇怪的现象,开机只要运行程序,就一切正常,不运行程序,进入屏保后几分钟就自动关机了,求助高手给解决下。。
作者: xuliya282    时间: 2013-12-17 16:59
关机程序里面设置定时了吧,我是猜的。
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-17 17:05
电源选项里面有设置
作者: 张川zc    时间: 2013-12-17 17:08
你换个系统试下撒  先软后硬
作者: 2350144352    时间: 2013-12-17 17:25
解决了吗   楼主
作者: 豆腐刀    时间: 2013-12-17 18:40
软件问题罢了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-17 19:49
查一下温控 或者 刷个bios试试
作者: woxinwodao    时间: 2013-12-17 19:52
看下是不是温度问题的啊
作者: 逆水流年    时间: 2013-12-17 19:54
先换个系统试试吧
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2013-12-17 19:56
电源管理 的驱动
系统装个试试
作者: 289679696    时间: 2013-12-17 21:49
这种情况装个系统会好的吧,楼主好了公布下……
作者: humen。    时间: 2013-12-17 21:57
软件设置问题吧,电源管理
作者: 不能再玩了    时间: 2013-12-17 21:59
重装系统试试啊
作者: 大爱小翻茄    时间: 2013-12-17 22:06
先杀个毒看下,不行再重装个系统
作者: 我来修一下    时间: 2013-12-17 22:17
换块硬盘装看看,冒似软故障
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-17 22:25
查一下休眠
作者: 113924693    时间: 2013-12-18 00:40
你进PE还自动关机不   进PE不自动关机一般就是系统的问题了   你先换个系统试试  换个系统还是不行的话   就检查温控电路   感觉还是系统出问题的可能性比较大  实在不行不要让他屏保  把屏保给关了
作者: wyt132    时间: 2013-12-21 18:42
是屏保的问题,换一个就好了
