【拆解】新MacBook/MacBook Pro详尽拆解
漫天飞
2008-10-16 20:09
苹果昨天发布的新款MacBook/MacBook Pro笔记本今天已经陆续在全球开卖,专为自行拆解维修提供支持的iFixit网站自然马上买到两台,奉上了相当详尽的拆解报告。
首先来看新15寸MacBook Pro:
旧款在左,新款在右。新机的玻璃屏幕镜面效果相当明显。
新机的底部外壳采用了类似MacBook Air的圆角设计。
激光刻出的喇叭孔明显细密了很多。
所有接口全部在机身左侧,从上倒下分别是:MagSafe磁性电源接口,千兆以太网,FireWire 800,两个USB 2.0,mini DisplayPort视频输出,音频输入输出,ExpressCard/34。其中音频接口兼容模拟和数字输出。
打开底部的电池盖后,取出电池。
拆下硬盘需要拧下六颗螺丝,不过已经比前代产品轻松了许多。
接下来的拆解需要首先拧下8颗螺丝。由于它们有三种不同长度(不同颜色标出),最好记住各自的位置。
内部一览
取下两条1GB DDR3内存,用户也可以自行升级。
下一步要取下SuperDrive光驱,首先断开两个接头。
拧下三颗螺丝
取下刻录机
由松下制造的吸盘式DVD刻录机,型号#UJ878A。这也是苹果首次在笔记本中使用SATA光驱。
与旧款的IDE型号对比
取下两台风扇四周的螺丝和接头
拆下两台风扇。苹果一向使用这种特制风扇,扇叶片数比大多数笔记本中的风扇多,可以在低转速情况下达到大风量。
主板上连接着多处外设接头
要拆下主板需要解决的11颗不同长度螺丝。这一数量已经比前代产品少了很多。
主板离体。
主板正面覆盖着两条热管
拆下散热器,看到三颗主芯片:CPU、芯片组和显卡。
2.4GHz Core 2 Duo P8600处理器
GeForce 9400M芯片组MCP79MXT-B2
GeForce 9600M GT G96-632-C1
主板背面
继续拆解,拧下六颗固定显示屏的螺丝。
取下液晶屏底部挡板
AirPort无线网卡被固定屏幕下
无线网卡
“Unibody”一体成型铝制外壳。虽然这种设计相当令人叫绝,但一个潜在的问题是,如果你的键盘上坏了一个键,很可能要更换这整个外壳。
开拆键盘
键盘由大量的小螺丝固定
拧下共计56颗螺丝后,终于可以拆下键盘
键盘
所有零件。应该说,一体成型外壳的引入让MacBook Pro的零件总数少了许多,组装、拆解难度大大下降。
接下来看13寸MacBook:
包装比上代小了41%,并使用回收材料以利环保。
打开包装来看,有一种看到了MacBook Air的错觉。
内容物:说明书、系统恢复DVD、60W电源适配器、屏幕清洁布。除了电源适配器换为85W外,MacBook Pro中也是这些东西。注意到,这其中不包含任何视频输出转接线,一根Mini DisplayPort到DVI的转接线要价29美元。
左侧的所有接口,比MacBook Pro少了FireWire和ExpressCard。从这幅照片你还可以看到右侧的电源电量指示灯。
按下这个小开关,即可打开电池盖。
硬盘与电池,设计和MacBook Pro几乎完全一致。
45WHr锂电池,比上代的55WHr小,重量也轻了许多(302g vs 402g)。
同样取下硬盘
MacBook的底盖由8颗螺丝固定
内部一览,少了一颗独立显卡芯片,也因此少了一台风扇
两条1GB DDR3 1066MHz内存,来自三星。刚才MacBook Pro内存则来自海力士,多家供货商也是正常的事情。
同样的拆下刻录机
松下制SATA吸盘式刻录机,2008年10月新鲜出厂。
取下主板
主板正面,可识别的芯片包括Cypress CY7C638 USB控制器,Realtek RTL8251CA网卡等。
Intel Core 2 Duo P8600 2.4GHz处理器
NVIDIA GeForce 9400M芯片组
主板背面,可以看到Realtek ALC885声卡等芯片。
拆下内置的扬声器
新MacBook喇叭(右)与上代对比。
玻璃、铝材结合的显示屏。
全体展示,零件少的出奇。
修不好瞎修
2008-10-16 20:16
好东西啊!自己的谁也舍不得拆,这个网站不错。
左右逢源
2008-10-18 23:30
呵呵,这么详细的过程,楼主辛苦了
lh0452
2008-11-21 20:17
第一次看见苹果笔记本的主板,做工真不错,谢谢楼主了
