标题: 华硕P7H55_M LE主板不定时好坏 [打印本页]
作者: 常鳞凡介    时间: 2013-12-17 14:53
  如题,
主板第一次开机时好的,跑吗亮机,都正常。过2分钟后屏幕变红屏,整个屏都是红色,再断电后开机就是无限重起,
次就可以正常开机跑吗点亮机器。老是这样重复,哪位大神指点下啊。小弟谢谢了。   重启时,测试内存供电桥供电,u供电都是稍微偏低,像u供电正常时是1.1  ,,重启时是0.88左右,差的不是太多,而且有时测试他又是好的,郁闷?
   已修复,看它重启是无复位,查时钟没有,看u的pg是正常的,但到时钟时中间有个822排阻,检测他是坏的,换上后修复。我这是给网吧修的,所以很多都是华硕主板,我觉得775的有很多不跑码都是座和针,还有u的pg,档logo,基本都是sb虚,还有最新的1156和1155针的大部分都是针啊,供电芯片,822排阻坏的多,桥和bios真的坏的很少,所以大家以后修华硕最后不要动不动就干桥,很容易故障扩大化。一点浅见,不对的,就喷。送上点位图。 p7h55-m le 1.01g.zip (110.65 KB, 下载次数: 82)
