标题: 顶星G41维修一例 [打印本页]
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-17 13:59
标题: 顶星G41维修一例
顶星G41不过内存维修
主板型号是F-G41MS+,此板集显小板3代内存无图纸
触发开关后档B0代码,有时档39,初步判断是不过内存
上打值卡量内存的VCCDDR、VTTDDR、VREF、SMB总线、VDDSPD、PG、复位、AD线的对地值都OK
试着刷了个BIOS故障依旧,有点烦了!最近的板怎么这么难修呢!
B0、39代码还跟北桥有关,拿表在北桥旁边和背面做大扫荡。当量到L9这颗小电感时发现2端电压异常,一端有1.6另一端只有0.8,用二极管夹着一测发现电感不通了,有34欧的阻值,正常应是直通
摘下来测试也有22欧的阻值
找了颗差不多大的电感换上去,
再上电已经代码跑完
进BIOS也是正常的
事后量L9这颗电感是连内存供电的
作者: 岑修    时间: 2013-12-17 14:36
我前几天有修过一台不跑码的。后来修了大半天没修出来,跟客户商量换板客户同意了。结果第二天淘宝给我发了一个有问题板,没辙了,答应给客户的。后来拿了他原来那块板仔细看了下后面有断线,补上开机正常了。
作者: 岑修    时间: 2013-12-17 14:37
有时候维修这东西只要细心点,都能修好不少板子。
作者: 笑看浮云    时间: 2013-12-17 14:38
原来查北桥要用大扫荡。
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-12-17 14:53
笑看浮云 发表于 2013-12-17 14:38
原来查北桥要用大扫荡。
粗量一下没解决就要用这招了
作者: 双成富科技    时间: 2013-12-17 15:05
北桥供电。
作者: 18361503242    时间: 2013-12-17 15:06
做维修细心很重要
作者: zdd89    时间: 2013-12-17 15:10
学习了 万用表针是自己焊上的吗
作者: 86739978    时间: 2013-12-17 15:10
有时候还是靠经验和运气啊
作者: 朱小伟    时间: 2013-12-17 15:11
我平时也喜欢这样大扫荡
作者: 547337351    时间: 2013-12-17 15:21
动作好快呀~一下就判断出故障
作者: 神秘的屁蛋小兔    时间: 2013-12-17 15:33
可能是这颗小电感变质了 楼主很有耐心啊
作者: 选择性,失常    时间: 2013-12-17 15:46
这种情况很少。。。。没遇到过
作者: wangmingfeng    时间: 2013-12-17 16:13
很不错  我之前也遇到几片顶星的板子  不过是P43的  也跟你这问题差不多
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-17 16:21
版主太强大了。半个小时修板
作者: liang867    时间: 2013-12-17 16:38
岑修 发表于 2013-12-17 14:36
我前几天有修过一台不跑码的。后来修了大半天没修出来,跟客户商量换板客户同意了。结果第二天淘宝给我发了 ...
有些主板背面有断线 情况的话,要下载点位图才能找到的,一般板层内部短路的话,飞线就比较难解决问题。
作者: liang867    时间: 2013-12-17 16:43
不懂拒绝 发表于 2013-12-17 14:53
粗量一下没解决就要用这招了
更快的方法就是下载主板背面点位图查找短路元器件 比较有用
作者: fengganquan    时间: 2013-12-17 16:52
楼主很厉害!!!
作者: 萝曼蒂克    时间: 2013-12-17 16:57
看来没有招数了,只能用大扫荡
作者: 天地融    时间: 2013-12-17 17:30
。。。好细心啊,不好修
作者: 603805956    时间: 2013-12-17 17:30
我这有二三十片自己修不好的,也不知道是不是真的没得救了还是技术不行
作者: 摇叶    时间: 2013-12-17 17:36
楼主很厉害啊,板子后面我都没怎么看过
作者: 海风感觉    时间: 2013-12-17 18:01
技术好,运气也不错
作者: 米德花卉    时间: 2013-12-17 20:23
把 我灌水的话找出来
作者: ochina    时间: 2013-12-17 20:41
帮顶,可惜今日分已经用完  了
作者: fsl69    时间: 2013-12-17 22:06
这样的事情也有发生,真是大千世界无其不有啊
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-18 00:31
就这样被你征服
作者: 陈建    时间: 2013-12-18 00:35
一扫就扫到了,我有时拿 着个表笔怎么扫都扫不到。扫了半天也没有扫到。。。
作者: 449号    时间: 2013-12-18 09:44
你的表针真酷。。。
作者: guokang105    时间: 2013-12-18 10:05
还没遇到过电感有问题的主板,第一次看到
作者: lsyyran    时间: 2013-12-18 10:17
呵呵,扫荡法逼不得已用之{:soso_e179:}
作者: 517424170    时间: 2013-12-18 12:14
要是我  直接干桥 了  还是要细心啊
作者: 你会修电脑    时间: 2013-12-18 12:36
有点位的话 就不用这么麻烦了
作者: shuangbi    时间: 2013-12-18 12:54
楼主太厉害了  这样都能查出来问题  估计要是我  就没有这么细心跟耐心了  肯定修不出来  还得想你多多学习
作者: 撸哥    时间: 2013-12-18 13:15
很不错的经验。以后看来还得多测测桥旁边的电感,以及精密电阻
作者: 杨靖    时间: 2013-12-18 14:27
喜欢修台式机的朋友!
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-12-18 14:55
学习了 这个问题还是不好解决的  !顶一个
作者: hzxs906613    时间: 2013-12-18 21:45
超级版主还是不一样啊,功夫深{:soso_e113:}
作者: manys    时间: 2013-12-18 22:58
厉害,太厉害了,这样的问题都能测得出来,要是我早就换板了,呵呵
作者: Zhi-Ming    时间: 2013-12-19 05:50
很有用,对新手很有帮助
作者: 夜之光芒    时间: 2013-12-19 08:31
太厉害了 学习一下
作者: 梁浩    时间: 2013-12-19 09:55
地毯式扫荡呀,有时候也用这个
作者: michael420    时间: 2013-12-19 09:57
高手,佩服,弄来慢慢研究研究
作者: wangniuliu    时间: 2013-12-19 11:08
修主板很讲经验啊 厉害
作者: CPUPWRGD    时间: 2013-12-19 12:45
供电秒杀完 我是没有什么招式了
作者: J.Ken    时间: 2013-12-19 12:47
这样也行 一下子就弄好了
作者: 西安宏跃电子    时间: 2013-12-19 13:08
楼主好样的
作者: 维修高手在民间    时间: 2013-12-19 13:31
  我觉得台式机主板比笔记本还难修,楼主你真细心。
作者: 远航13    时间: 2013-12-19 13:51
楼主你大扫荡是怎么个扫法啊
作者: byj2050    时间: 2013-12-19 16:30
不错。供电细心。都会发现问题的。
作者: qq289323205    时间: 2013-12-19 16:42
楼主太厉害了,维修还是要细心才行啊
作者: 芯诚维修001    时间: 2013-12-19 16:59
靠 这样也行  不过修好了 卜错顶
作者: sever馒头    时间: 2013-12-19 17:10
一刀到要害,随治随走啊这是 高!!
作者: hhyyoo1    时间: 2013-12-19 17:26
给力的维修啊,这个真的要耐心
作者: 1072541120    时间: 2013-12-19 22:54
仔细修主板,修好很有可能。
作者: kkmm    时间: 2013-12-20 00:05
我是初学者,常常遇到问题都觉得很复杂,但往往故障的原因却很简单,只是我们没有发现。
作者: longruitao    时间: 2013-12-20 10:44
呵呵  电感烧了。楼主维修很仔细的。你那是桥的电压吧。
作者: 电脑电器维修    时间: 2013-12-20 11:28
厉害  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 2449179644    时间: 2013-12-20 11:30
版主QQ多少,只想加你QQ。终于找到台机大师一起研究了
加我,不会让你失望的!
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-12-20 11:48
呵呵呵。。这样也能找到啊。。。
作者: shaobinbin525    时间: 2013-12-20 12:40
楼主精辟呀    这都能找出来   细心真是硬道理
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-12-20 15:04
不错,不错,
作者: fguehje    时间: 2013-12-20 17:25
看来秀主板还是要细心啊
作者: 开子    时间: 2013-12-20 20:37
这个让我修  还真的修不出来
作者: 廷涛    时间: 2013-12-20 20:39
你是来打酱油的吧 没看楼主标明了此板没图纸的吗,到那里都能看你回复些没用的
作者: つ麻哩麻哩轰.    时间: 2013-12-20 21:07
这种故障还是真少见,内存那边都正常,我一般都以为是桥的问题的了,还是楼主细心
作者: 給卟起嘚浪漫    时间: 2013-12-20 21:17
嗯;厉害;学习了;
嗯;厉害;学习了谢谢分享
作者: zhaobinjim    时间: 2013-12-21 15:32
那意思是说内存供电是1.6了吗?
作者: 同兴维修    时间: 2013-12-21 16:15
好一段时间没修板了都不会修了!
作者: 陈建    时间: 2013-12-21 17:01
这样也会不过内存吗?不是应该不跑码?
作者: 弯刀    时间: 2013-12-21 17:07
第一次听说这样的故障点
作者: 邱大侠    时间: 2013-12-21 20:02
前面不是量了VCCDDR正常了吗 ,怎么后面是1.6变0.8了
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-21 21:47
怎么内存供电跑到北桥那里去了?还有供电不是打阻值都正常了,怎么又来了供电电感阻不对了呢
作者: 宜鸿    时间: 2013-12-21 23:08
哈哈 细心会有很多惊喜的!
作者: 诸葛建华    时间: 2013-12-22 10:41
一看就知道是个赚分哥,答不对题!
作者: zhang98828    时间: 2013-12-22 11:31
台式机不和笔记本一样图纸都有,有些信号不好找到
作者: 王占瑶    时间: 2013-12-22 11:36
细心很重要啊  我努力在细心学习
作者: molyte    时间: 2013-12-22 11:53
谢谢指教
作者: 风淡移轻飘    时间: 2013-12-22 12:01
学习了,楼主思路很清晰,谢谢
作者: 诸葛建华    时间: 2013-12-22 13:14
仔细品味,心中有惑,愿请教::
1.结语说L9这颗电感是内存供电,那事先没有量内存供电是否正常,完全依照跑马与打值?
2.AMI好像没有b0代码
作者: wang7500    时间: 2013-12-22 13:43
这种情况应该不多,不过这种扫荡法可以借鉴一下。
作者: wfcctv    时间: 2013-12-22 15:53
为什么要用二极管夹着一测??发现电感不通了
不明白
作者: 青岛华能    时间: 2013-12-22 16:54
版主真是细心啊,经验丰富啊 给写出一套代码辨别把
作者: yudi05    时间: 2013-12-22 17:00
有时候细心点,问题就解决了
作者: hxsmmq    时间: 2013-12-22 17:38
细心的人总是能创造出奇迹.......
作者: 英峰雪    时间: 2013-12-22 17:51
细心、经验和运气都需要的
楼主的万用表笔真破旧
给你看看我的表笔
作者: xushu0628    时间: 2013-12-22 18:10
真不错   什么时候自己到这水平啊
作者: 我太阳维修    时间: 2013-12-22 19:58
主板好跑线   也支持楼主的敬业的精神
作者: 小飞2H    时间: 2013-12-22 20:52
楼主运气不错啊…………
作者: 暀罒暀罓    时间: 2013-12-23 11:44
有块板子,什么电压都正常了,假负载上打值也正常,没有PCI插槽,不知跑什么代码,又没有图纸,始终点不亮,真心比较难修。
作者: 定格在最初    时间: 2013-12-23 11:57
高手啊,学习了
作者: 56654645    时间: 2013-12-23 13:09
高手啊。。。。我学习咯。
作者: 龚绍    时间: 2013-12-23 13:14
这么细心。我一般不会往那方面测。。。看来以后得向你学习才行
作者: 825365697    时间: 2013-12-23 13:41
楼主,问一下VCCDDR、VTTDDR、VREF、SMB总线、VDDSPD、PG、复位、AD这些测试点,分别都是那些脚位,我有一块主板,一个槽能用一个不能用,槽已换过,不行
作者: 风帆    时间: 2013-12-23 13:53
这个电感是给北桥内部的内存模块供电的吧
作者: 自由如风    时间: 2013-12-23 14:03
是不是背面碰掉了
作者: 见习者    时间: 2013-12-23 15:24
既然是连供电的电感  那内存供电之前就应该不对啊   怎么还没量出来呢
作者: 慧科电脑    时间: 2013-12-23 18:02
学习,学习,学习
作者: Found    时间: 2013-12-24 10:10
{:soso_e179:}{:soso_e179:}LZ顶呱呱
