ZXCVWtest
标题: y450进水不加电 [打印本页]
作者: sxlfyrl    时间: 2013-12-17 12:46
标题: y450进水不加电
拆板子查待机3 5v都出来,待机电流0.01,ec的工作电压也出来了!哪位大哥给点思路呀!没有发现哪有短路!、
小弟新手,麻烦大哥们给点思路!
作者: 祥云769379864    时间: 2013-12-17 13:01
先把进水的地方仔细的处理一下!进水比较严重的地方用烙铁加焊一下!进水主板没有什么好的方法啊,主要是仔细的!
作者: 多:)    时间: 2013-12-17 13:17
什么厂家生产的
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2013-12-17 13:44
先洗洗烤一下,看能不能触发,不能触发修开机,重点注意进水的那一块
作者: yichukun1    时间: 2013-12-17 14:40
刷bios  看一下 ACIN rsmrst
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2013-12-17 14:55
换个EC试下吧,前几天修过一个进水的,EC挂了。
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-12-17 15:31
电位图看看有没有断线
作者: 武汉星星科技    时间: 2013-12-17 15:32
说的不清楚没法帮你
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-12-17 15:36
说的太模糊了,把进水的地方清理一下,看看有无断线,还有对照着图纸看一下电压是不是没过来,阻值是否变大
作者: 为谁沉沦    时间: 2013-12-17 16:21
说的不清楚没法帮你
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-12-17 22:48
作者: sxlfyrl    时间: 2013-12-18 09:26
祥云769379864 发表于 2013-12-17 13:01
先把进水的地方仔细的处理一下!进水比较严重的地方用烙铁加焊一下!进水主板没有什么好的方法啊,主要是仔 ...
南桥重新值了个珠子好了! 今天在测是不是稳定!谢谢了!
作者: sxlfyrl    时间: 2013-12-18 09:27
为谁沉沦 发表于 2013-12-17 16:21
说的不清楚没法帮你
作者: sxlfyrl    时间: 2013-12-18 09:28
还好无断线,南桥重新做了个珠子,今天测,看是否稳定,谢谢!
武汉星星科技 发表于 2013-12-17 15:31
电位图看看有没有断线
作者: sxlfyrl    时间: 2013-12-18 09:29
南桥重新值了个珠子好了! 今天在测是不是稳定!谢谢了!!
作者: weifalin    时间: 2013-12-18 09:34
我今天这台机子  进水      电压都有了  就是不亮
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-12-18 09:36
看看进水的地方板线有没有断
作者: 969169971    时间: 2013-12-18 09:40
测个电感阻值   没有短路的 就按时序修   进水的主板 仔细一点
作者: Messy新手    时间: 2013-12-18 11:50
进水了 用洗版水洗 烘烤试试
