今天接一个联想显示器,17普屏,是冠捷代工的,点不亮,后换了行扫描块STV9118,通电,起震的瞬间,啪!响了,好像炸了什么一样,赶紧断电,检查没有发现什么,再通电,显示了,行展不开,测电压,二次高压没有升起来。检查634没有问题,后我用表笔靠在升压后开机,发现在电压上升到80左右的时候,听到响声了。听起来是高压包下面的位置,后关灯再开机,发现是高压包底座瞬间有冒火的,听到响声看到冒火不关机,也可以显示,就是行展不开,两边有3CM宽。高压包是79A763 CF2101,,,,这是高压包的问题吗?我没有这个,请教高手,如果是,,就只有在网上订购了| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
