求支援啊 奇葩问题啊
死亦无悔!
2013-12-17 12:14
求支援啊 奇葩问题啊
主板型号 ms-7140 故障 可以亮机 但是 不能上网 网卡已经识别了 插上网线就是一点反应都没有 网卡型号是 RTL8110SB 加 PCI 的独立网卡也是没反应 bios 里面已经设置过了 还是老样子
主板型号 ms-7236 故障 上电就四位诊断卡显示 64 00 怎么搞都没反应 biso已经刷了几个了
主板型号 asus P5K SE/EPU 故障 上电亮机一下立刻掉电 不断循环
求大家一起来看看吧 好蛋疼的啊
死亦无悔!
2013-12-17 12:15
come on 大神们 速度来看看吧 在线求解啊
死亦无悔!
2013-12-17 12:25
求支个招啊 别进来看看就走啦撒 {:soso_e196:}
╭⌒え魂゛の
2013-12-17 12:42
用USB网卡吧,具体什么原因,不要问我,我不懂
howerwon
2013-12-17 22:49
看下网卡供电,如果有,做南桥
shuangbi
2013-12-17 22:50
供电时钟复位都要测量的
yutao822
2013-12-18 09:04
1 可能南桥问题,
2 不会就刷了BIOS,别的地方都没搞吧,搞搞别的地方
3 我自己也有一个解决不了,不知道啥地方原因
zdd89
2013-12-18 09:55
查查条件看看啊
517424170
2013-12-18 12:16
加焊南桥试下
