标题: HP6910P第一次正常,第二次不正常,求助. [打印本页]
作者: yangjirun 时间: 2013-12-17 12:03
板号
A-3262P REV 1B
故障现象:第一次通电,自动触发,这时所有电压都正常,过一会等主板有温度了再接电就不行了,发现PQ3的G脚电压由正常的8.35V变成了16V,输出也就只有8V了,这时PQ3很烫,PQ3,PQ4,PQ5,PQ93,PC12全部更换过了,PR16,PR343,PQ21,PR18几个电阻测量阻值都正常.还是什么会引起这个现象呢.上图.
la3262p_r1a_0802.pdf
(1.41 MB, 下载次数: 9)
