标题: 一845主板无CPU供电 [打印本页]
作者: 宏达电脑科技    时间: 2008-10-16 19:04
标题: 一845主板无CPU供电
一845主板,上假负载一切电压正常,上真U时无CPU核心供电.请高手指点.在线等.
作者: mfgok    时间: 2008-10-16 19:42
是不是这块主板不支持你的CPU。
作者: 天下一步    时间: 2008-10-16 19:51
CPU有可能上不了``也有可能IO有问题```
作者: 宏达电脑科技    时间: 2008-10-16 20:06
这个板先放一边了,接了维另一个板, 我晕,这板修好后,可以点亮跑码正常了,关机后,开不起来,要拨掉电源一分钟左右才可开机,请指定,
作者: 宏达电脑科技    时间: 2008-10-16 20:10
说明我的电池是有电的.
作者: 佳禾维修    时间: 2008-10-16 21:30
有可能是I/O芯片有问题。还有你查下COMS电路,是什么牌子的主板啊?
