标题: 戴尔1464软关机关不了 !!!!!急求 [打印本页]
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 11:27
戴尔1464 至客户说因为关不了机做了系统结果还不行,上网一查都说刷BIOS能好  ,下了BIOSEC的南桥的都刷了就是软关不了,电也放了,还有什么情况可以导致软关不了机啊 ??求助求助!!
补充内容 (2013-12-18 14:06):
故障到此修复  把网卡26脚MAKE#信号强拉了一个3.3v。不知道过段时间会不会返修
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 11:28
刷BIOS刷的手都软了
作者: 一掷千金    时间: 2013-12-17 11:52
换一块硬盘试试呢
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 11:58
一掷千金 发表于 2013-12-17 11:52
换一块硬盘试试呢
硬盘导致不关机?
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-17 12:06
按照时序来,是在系统里管不了机吗,还是关机后屏幕黑了,电流下不去
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 13:34
关机后屏幕黑了,电流下不去.
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 13:35
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 13:34
关机后屏幕黑了,电流下不去.
就像重启那样屏幕黑了电流又上就又开机了
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-12-17 13:54
裸机试试啊
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 14:03
蓝调Lee. 发表于 2013-12-17 13:54
裸机试试啊
就除了硬盘和屏之外其他的都没接
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-12-17 14:08
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 14:03
就除了硬盘和屏之外其他的都没接
用电池试试
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 14:10
试了  不行啊
作者: 难断    时间: 2013-12-17 14:11
换个IO试试,,
作者: yichukun1    时间: 2013-12-17 14:58
硬盘 先进pe试一下 不行 南桥  io
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-17 16:53
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 13:35
就像重启那样屏幕黑了电流又上就又开机了
看看WAKE这个信号是不是不正常,此信号不正常,就会关机变重启
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-17 16:56
先来软的再来硬的
作者: 黄鑫船    时间: 2013-12-17 17:01
试试能不能强行关机,如果能强行关机,硬件方面应该问题不大(进水机除外),再查查SMI\SMC之类的信号。。。
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-17 18:20
多谢版主 去掉网卡 可以正常关机
作者: huntel99    时间: 2013-12-17 18:28
错错错,我就还真遇到过戴尔的这样,反正是兼容性问题,你试一下做WIN764位的。当时那台机器客人拿过来也是说关不了机,做了好多系统。他说到买的地方做系统要599太贵了。
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-17 18:35
︶ ̄微笑╮转身 发表于 2013-12-17 18:20
多谢版主 去掉网卡 可以正常关机
修好就好了
作者: 昔日重现    时间: 2013-12-17 20:57
这种问题我放电好过,换网卡也好过!
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-18 10:42
海哥熊 发表于 2013-12-17 18:35
修好就好了
换了个网卡还是老故障 去掉就好用
作者: ︶ ̄微笑╮转身    时间: 2013-12-18 10:43
昔日重现 发表于 2013-12-17 20:57
这种问题我放电好过,换网卡也好过!
去掉网卡 可以正常关机  后又换了网卡还是原始故障
作者: 海哥熊    时间: 2013-12-18 11:12
把那个信号切断,不让他动作
作者: 齐扬电脑科技    时间: 2013-12-18 11:17
看看是不是开启了网络换醒功能。
作者: yangjirun    时间: 2013-12-18 11:30
裸机行不行,重启行不行.
