标题: E40 掉电! [打印本页]
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-17 09:56
标题: E40 掉电!
E40一台     来的时候是上电不显示     稍微有点跳变    刷BIOS没用    显卡被人动过     就换了个显卡 (8018的卡)     开机0.4左右掉电     以为显卡不好    取掉开机还掉电  检查主板没有掉件   查图纸ECPWROK 这个信号好像没有    想问问是不是 I 系列的主板不上显卡都会掉电、 U31的4脚输出应该为多少?
作者: zjk3792    时间: 2013-12-17 10:04
这个机器好像是ec收到HWPG后,发出ECPWROK 。以前修到过。楼主查查各供电芯片的pg
作者: 大志a    时间: 2013-12-17 10:08
输出  高电平  3.3  前面两个PG 都正常才能输出
作者: mjh0755    时间: 2013-12-17 10:13
重点查HWPG信号,还有内存底下有一个保险,看一下有没有烧断
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-17 10:16
这个机器的常坏的就是内存供电那个8116,最点测下,不知道你的机器哪儿缺电压,你那属于二修机,难搞啊
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-17 10:21
我也觉得是供电的PG没有出来。
作者: 做简单的自己    时间: 2013-12-17 10:23
谢谢。。
作者: yw19901102    时间: 2013-12-17 10:26
多半了,显存是短路的
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-12-17 10:43
重点还是得查查HWPG
作者: CK陈    时间: 2013-12-17 10:58
u31的4脚高电平  3.3
作者: 我们再也    时间: 2013-12-17 11:02
二手机不好弄啊
作者: sssyfh    时间: 2013-12-17 11:04
看一下旁边那个8116L  那个是显卡供电的   换一颗
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-12-17 11:13
对  hwpg  修过一个惠普的  内存电压pg没出  换了内存供电芯片好了
作者: lwz1972    时间: 2013-12-17 11:32
这是一个与门电路,两个输入必须是3.3v,输出才是 3.3v
作者: 本本硬件    时间: 2013-12-17 11:41
这个机器我换显卡  老把显存弄挂   花屏
这个机器我换显卡  老把显存弄挂   花屏
作者: as763607308    时间: 2013-12-17 11:42
yw19901102 发表于 2013-12-17 10:26
多半了,显存是短路的
不是  多半是缺电  或者是PG没齐
作者: fashion6039    时间: 2013-12-17 11:43
最后那机搞好了没有阿
作者: yi8384    时间: 2013-12-17 11:45
显卡供电的19V保险坏了也会掉电。
作者: vcin5v    时间: 2013-12-17 11:56
  看一下摘掉显卡之后显卡供电有没有,跑到0.4掉,好像是没跑码,现在这些机器真的不好说,E40是广达的,不会说不出电压就掉电的,你要看清楚是不是显存加爆珠了,一般是短路 广达才会掉电,部分机器说是没有内存供电也会掉电,你要看你怎么维修了,但这些机器真心不好修。
另外上家既然干显卡,肯定是有了两次跳变后再去干显卡,既然是I系列的U,你也可以试试换个CPU。
作者: haiyu6    时间: 2013-12-17 12:03
这台机子掉电不好弄,还有一台在手上也没好呢,EC,IBM,显卡,换过CPU,内存,bios全试了
作者: LQW520    时间: 2013-12-17 12:12
检查各PWM芯片的PG信号、重点检查PWM芯片主攻点上的保险、你看看内存下面的那个保险是否开路
作者: 631923161    时间: 2013-12-17 12:32
最终结果估计是换板了
作者: 青年巴士    时间: 2013-12-17 12:32
u31是门芯片吗
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-17 13:15
可能那里 短路了
作者: 佳玲/wx    时间: 2013-12-17 13:16
我也修过一台过 EC坏了 换了个就好了
作者: 世界有你更美好    时间: 2013-12-17 13:56
楼主的主板是灌胶的吧,分享下你的 BGA拔灌胶的技术
作者: 难断    时间: 2013-12-17 14:14
既然发现ECPWROK  不正常,那就沿着这个信号查,正常是3.3V
作者: 大连小刘    时间: 2013-12-19 16:16
谢谢三楼  三楼说的对呀 我的机器就是这问题
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-12-19 16:36
    这款机子不是黑胶的嘛  成功率很低的
作者: 一心维修01    时间: 2014-1-2 10:22
1.5 转换没有出来
作者: 米修6666    时间: 2014-1-2 11:39
会不会是显存爆锡了,我以前遇到过
