下载附件 保存到相册
2013-12-16 23:37 上传
EC 100PIN ec_rsmrst#.jpg (67.11 KB, 下载次数: 157)
chengjunkou 发表于 2013-12-17 08:29 登录/注册后看高清大图 到底是EC坏了,还是D3坏了,好像没表达清
ilovecyj 发表于 2013-12-17 09:31 登录/注册后看高清大图 0.02 并没能说有微短吧 除非是知道这机子的真实的待机是多少。
没你的城市 发表于 2013-12-17 10:15 登录/注册后看高清大图 还有既然3脚有跳变,你为什么去翘io那边,那是io发出了的低高跳变,应该查后级1脚有没有短路,或是那个三级 ...
易硕 发表于 2013-12-17 11:00 登录/注册后看高清大图 Q8 3脚是由EC1000PIN发出,正常应该有稳定电压,2脚开启后导通,一脚送出3.3V去SB,如果断开后量 ...
liang867 发表于 2013-12-17 10:13 登录/注册后看高清大图 楼主 ,这里 EC_RSMRST#信号 电压正常 不是 3.3V 吗?2.2V是不是你测量错了呢?
没你的城市 发表于 2013-12-17 11:55 登录/注册后看高清大图 不会拆掉三极管就好了,就可以判断io是不是正常,根本不用去翘io。还有2脚本来待机时就有,工作电压1.5v左 ...
liang867 发表于 2013-12-17 13:46 登录/注册后看高清大图 这里 D32 应该相当于 电压保护复合双二极管,D32本身 软击穿的话,也会影响 Q8这个开关三极管的B级电压大 ...
没你的城市 发表于 2013-12-17 14:14 登录/注册后看高清大图 是啊,q8可以直接短接ce之间,仁宝有些主板实际中间就是直接加电阻,d32都没有
huanglong914 发表于 2013-12-17 12:37 登录/注册后看高清大图 我之前遇到一台集成的机器, EC开关脚只有1.8V, 改查的都查了, 最后实在没办法,该电路好了
liang867 发表于 2013-12-17 14:28 登录/注册后看高清大图 开关脚电压一般3,3V正常,你可以用镊子翘起这个引脚看下电压变化,没有变化则是开机键相连元器件短路拉低 ...
