标题: 技嘉GA-945GCM-S2L 挡C1经典维修 有图有真相 [打印本页]
作者: adonisxul    时间: 2013-12-16 22:48
                                                        有请今天的主角GA-945GCM-S2L
故障:时亮时不亮 不亮的时候挡C1 请看图:
维修过程:直接测内存的条件 主供电1.8V REF 0.9V  当测到系统管理总线SMB发现问题 请看图:
找到问题,119脚SMBCLK电压只有0.84V  ,明显不对 正常也应该为3.3V  经过跑线,到了这里,请看图:
怀疑822排阻损坏,更换无果~~打开图纸 发现SMBCLK还连到了时钟芯片的54脚 和55脚 请看图:
测54脚SMBCLK电压也只有0.84V   于是把此脚翘起来,电压恢复到了3.3V  正常了 原来是54脚把电压拉低了
仔细观察:发现这里有被划伤的痕迹  应该是虚汗了 把54脚加焊了一下 电压稳稳的3.3V
总结:由于54脚SMBCLK 被划过,此脚处于似断非断的状态,导致把3.3V拉到了0.84V  这里又和内存的120脚SMBCLK相连  所以导致 挡内存C1    焊好后直接上电 请大家看图:亮机
       另外:请大家给加点分,反正又不会扣自己的分  谢谢大家啦~~
作者: liang867    时间: 2013-12-16 22:56
谢谢分享,机器修得不错,SMBCLK这个信号一般由经过排阻上拉电压与北桥建立通讯工作作用的。
作者: adonisxul    时间: 2013-12-16 22:59
这是 此板的图纸附上
GIGABYTE GA-945GCM-S2L - REV 1.0.pdf
1016.01 KB, 下载次数: 133, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 18361503242    时间: 2013-12-17 08:39
修的真不错
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-17 11:30
请问这个SMBCLK电压3.3V,在开机的时候是否会有跳变之类的,还是一直保持在3.3V
作者: 吴先明    时间: 2013-12-17 11:33
路过 支持一下
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 11:56
这个就是传说中的I2C总线
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 11:57
18361503242 发表于 2013-12-17 08:39
修的真不错
只要有思路 发现问题就好办 就怕找不到问题就难办了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 11:58
待机为0V 上电后为持续3.3V  而且阻值必须一致 不能差太大
吴先明 发表于 2013-12-17 11:33
路过 支持一下
谢谢  你们的加分就是对我最大的支持
作者: 张海中    时间: 2013-12-17 13:02
下载图纸看一下。
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-17 13:48
好样的,楼主是在亿鑫维修服务中心吗?怎么称呼您
作者: 罗唇福    时间: 2013-12-17 13:58
学习了 值得研究
作者: 沉默无语    时间: 2013-12-17 14:08
这故障可能和虚焊无关,应该还是时钟芯片的事,因为我也试过加焊时钟好的,不过没多久又坏了。最后还是换了时钟。
作者: cflr119    时间: 2013-12-17 14:54
应该不是虚焊吧,感觉像是时钟芯片不良了
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 20:04
呵呵 您是哪位?您也是日照的?
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 20:05
cflr119 发表于 2013-12-17 14:54
应该不是虚焊吧,感觉像是时钟芯片不良了
此脚有被划伤的痕迹 所以我怀疑是虚汗
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 20:06
沉默无语 发表于 2013-12-17 14:08
这故障可能和虚焊无关,应该还是时钟芯片的事,因为我也试过加焊时钟好的,不过没多久又坏了。最后还是换了 ...
我这个 我看到了针脚旁边有划痕 判定为虚汗
罗唇福 发表于 2013-12-17 13:58
学习了 值得研究
谢谢 互相学习
作者: 帅彪    时间: 2013-12-17 20:18
有图纸就是好啊,谢谢分享,学习一下
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-17 20:28
adonisxul 发表于 2013-12-17 20:04
呵呵 您是哪位?您也是日照的?
日照 王府大街3楼。在亿鑫工作多久了?
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-17 20:47
有没有测过822排阻左边(7、8脚)的阻值?
作者: adonisxul    时间: 2013-12-17 20:52
阻值测过了 相差不大  我不在亿鑫  在二楼
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-12-17 21:07
后会有期,欢迎加分-----帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-727990-1-1.html
作者: 我去年买了4个表    时间: 2013-12-17 23:29
adonisxul 发表于 2013-12-17 20:05
此脚有被划伤的痕迹 所以我怀疑是虚汗
感觉就像芯片不良啊,虚汗跟空焊挺像,就跟你翘起来效果差不多,又怎么会拉低呢,如果会拉低,你焊好了不就完全拉低了
作者: yutao822    时间: 2013-12-18 09:06
我也修到一个类似故障的,我的是断线了,外光看不出,重新刮开补线
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-18 09:50
楼主也是高手啊,技嘉通病不是爱掉BIOS程序吗,
作者: zdd89    时间: 2013-12-18 09:53
不可否认的是 楼主 你那过显示器外观不可恭维{:soso_e113:}
作者: 449号    时间: 2013-12-18 10:01
虚汗怎么可能会拉低电压,不可思议,我个人觉得应该也是时钟芯片的问题。。。
作者: 似梦年华〆    时间: 2013-12-18 14:32
路过 支持一下
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-12-18 14:41
看了还是有收获的  我在想 要是自己遇到这问题不知道能不能解决 !好厉害的家伙
作者: 469452247    时间: 2013-12-18 15:33
{:soso_e100:}
作者: chengjunkou    时间: 2013-12-18 16:11
虚汗不会拉低电压得,应当是周围有异物和相邻得线微短吧,我估计应当是这样 得
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-18 18:09
技术蛮好的。
作者: 主板进修者    时间: 2013-12-18 18:19
SMB总线走时钟-南桥-内存,三部曲。
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:31
写个帖子啊 我也学习学习
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:32
主板进修者 发表于 2013-12-18 18:19
SMB总线走时钟-南桥-内存,三部曲。
哈哈 对的 跑线不大好跑 有图纸就是好
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:33
jtelsoft 发表于 2013-12-18 18:09
技术蛮好的。
过奖啦 学无止境啊
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:34
听大家伙说的 我也觉得时钟芯片有问题
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:36
只要找到问题所在  有思路 慢慢就能修好
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:37
我现在也觉得是 芯片的问题  暂时用看看吧
哈哈 难看是难看了点 但是实用
作者: adonisxul    时间: 2013-12-18 19:40
这个到没注意 华硕822排阻是通病
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-18 20:56
学习了 。。。。。。。。。。。
作者: 梁浩    时间: 2013-12-19 09:59
一般内存的工作条件不全,一个个查就可以了
作者: z522499419    时间: 2013-12-19 12:09
互相学习学习
作者: ydcby    时间: 2013-12-19 12:50
我只有2分,全给加上了。修得很精彩!
作者: 林国健    时间: 2013-12-19 12:58
总线断了,强拉就可以了
作者: 远航13    时间: 2013-12-19 13:58
这个故障是挺典型啊,谢谢楼主的分享,学习了
作者: J.Ken    时间: 2013-12-19 14:00
发现问题所在就好办 修的不错
作者: adonisxul    时间: 2013-12-19 18:49
xwwenwen8925 发表于 2013-12-18 20:56
学习了 。。。。。。。。。。。
小心被扣分
J.Ken 发表于 2013-12-19 14:00
发现问题所在就好办 修的不错
过奖了 也是师傅指点的
作者: adonisxul    时间: 2013-12-19 18:50
客气 维修就是大家伙一起分享各自的维修经验嘛
林国健 发表于 2013-12-19 12:58
总线断了,强拉就可以了
大哥  你说的啥啊 这是 小心扣分
作者: adonisxul    时间: 2013-12-19 18:51
ydcby 发表于 2013-12-19 12:50
我只有2分,全给加上了。修得很精彩!
谢谢 2分也不嫌少
作者: adonisxul    时间: 2013-12-19 18:53
慢慢的就把问题找出来了
作者: 远航13    时间: 2013-12-19 19:28
是啊 希望楼主再多发点帖子让我们这些新手学习
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-19 19:47
挡内存的,几乎没有修不好的
作者: adonisxul    时间: 2013-12-19 20:33
xxjc1991 发表于 2013-12-19 19:47
挡内存的,几乎没有修不好的
呵呵 也不能这么说 没有绝对的事
作者: hu1995    时间: 2013-12-19 22:03
这个问题 比较好修 毕竟是一个明显的问题  就是那修 不稳定的板子 搞死人
作者: hu1995    时间: 2013-12-19 22:04
死机 蓝屏  黑屏 *脏话*  修的人蛋疼
作者: adonisxul    时间: 2013-12-20 08:02
hu1995 发表于 2013-12-19 22:04
死机 蓝屏  黑屏 *脏话*  修的人蛋疼
大哥 你这设么意思
作者: 小邱.    时间: 2013-12-20 09:46
LZ高手啊    要是我的话可能会先做桥啦。。。。。。
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-20 15:48
adonisxul 发表于 2013-12-19 20:33
呵呵 也不能这么说 没有绝对的事
修了6年主板了,挡内存的还真没有修不好的。VCCDDR、DDR_VTT、DDR_VREF、VDDSPD、SMBCLK/SMBDATA、CLK+/CLK-、RST(DDR3)、AD线、DQS、CAS、RAS、WE#、BIOS、北桥、CPU座,这些搞定了几乎没有修 不好的。
作者: 板板维修    时间: 2013-12-20 15:54
时钟ic坏也会拉低的
作者: adonisxul    时间: 2013-12-20 18:12
xxjc1991 发表于 2013-12-20 15:48
修了6年主板了,挡内存的还真没有修不好的。VCCDDR、DDR_VTT、DDR_VREF、VDDSPD、SMBCLK/SMBDATA、CLK+/C ...
DQS、CAS、RAS、WE#、这几个是什么信号
作者: adonisxul    时间: 2013-12-20 18:13
板板维修 发表于 2013-12-20 15:54
时钟ic坏也会拉低的
当然了因为都是走的一条路
作者: 污秽的摇篮    时间: 2013-12-20 20:58
施主是左撇子啊
作者: 成本比你们    时间: 2013-12-20 21:16
谢谢分享,好多都没图的
作者: adonisxul    时间: 2013-12-20 22:29
污秽的摇篮 发表于 2013-12-20 20:58
施主是左撇子啊
NO 自己一个人不好操作而已
成本比你们 发表于 2013-12-20 21:16
谢谢分享,好多都没图的
客气 有分的加点分 谢谢
作者: fguehje    时间: 2013-12-21 09:10
楼主直接飞线用3.3v的上拉可以么?
作者: xxjc1991    时间: 2013-12-21 13:09
所以楼主还需努力啊
作者: 小勇5520    时间: 2013-12-21 14:39
不错,楼主好人!!!!!
作者: adonisxul    时间: 2013-12-21 20:06
fguehje 发表于 2013-12-21 09:10
楼主直接飞线用3.3v的上拉可以么?
呵呵 这个没试
小勇5520 发表于 2013-12-21 14:39
不错,楼主好人!!!!!
好人不敢当 好淫还差不多 哈哈
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-12-21 22:01
我去年买了4个表 发表于 2013-12-17 23:29
感觉就像芯片不良啊,虚汗跟空焊挺像,就跟你翘起来效果差不多,又怎么会拉低呢,如果会拉低,你焊好了不 ...
我觉得也不可能是虚焊,要不焊好了更拉低了,空焊也不对呀,空焊怎么会把电压拉低呢?电压是3.3供电出来的呀。唯一可能就是旁边是地,划痕接到地了
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-12-21 22:06
看来山东也不少技术好手
作者: 城乐    时间: 2013-12-21 22:12
给力。。有图有真相。。谢谢分享  学习了
作者: 王占瑶    时间: 2013-12-22 11:17
学习了
作者: 草四夕鲁    时间: 2013-12-23 09:11
adonisxul 发表于 2013-12-18 19:36
只要找到问题所在  有思路 慢慢就能修好
是这样的   不知你入行多长时间了 就能有如此好的维修思路  学习过的 还是培训过的 交个朋友
作者: neco    时间: 2015-12-21 17:42
虚焊一般很少导致电压被拉低,还是第一次听说
作者: neco    时间: 2015-12-21 21:12
这里故障最大出现在时钟芯片本身,而非虚焊故障。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-12-21 22:29
应该 是时钟芯片本身问题
